Duke06
MembresTout ce qui a été posté par Duke06
scooter peugeot TKR ne démarre pas
Duke06 a répondu à un(e) sujet de vince73_2 dans Diagnostic de panne
Non je ne pense pas que le moteur soit noyé, essaie de re démonter ton variateur et de le re monter avec precaution -
scooter mbk - yamaha Yasuni, Bidalot, Polini ou Doppler pour nitro ?
Duke06 a posté une question dans Échappement
Bonjour, J'ai monté le Yasuni z sur mon nitro et j'aimerai le remplacer. J'hesite justement entre plusieurs pots : Le yasuni R, le bidalot S3R, le Polini for race 2 ou 3 et le Doppler S3R ou le RR7. J'ai egalement installé un variateur Stage6 sport. Merci de votre eventuelle aide :) -
scooter mbk - yamaha Changement de pot pour meilleur perf
Duke06 a répondu à un(e) question de Duke06 dans Échappement
doit y avoir des post sur ça -
Ouai d'origine sinon j'ai change que le pot et la variateur. Merci je vais voir lequel je prefere, et pour la rondelle j'en sais rien -
Salut ;) La j'ai galets de 4.7 ressort de poussé blanc mais je vais mettre le ressort du variateur car il me parait trop mou et ressort embrayage blanc. Non pourquoi il faut ? -
Bonjour, J'ai depuis quelques temps sur mon nitro un pot yasuni Z et je voudrai en effet le changer. Je cherche ( logique ) de meilleures performances qui me permettront d'avoir une tres bonne patate et en même temps une pointe " normale". J'ai installe le variateur Stage6 sport pro. Le R de Yas est il beaucoup mieux ? Sinon dites moi ce que vous pouvez me conseiller :). Je vous remercie. ( si quelqu'un est interessé par le Z ..) -
scooter mbk - yamaha nitro qui mouline et gueule a l'accélération
Duke06 a répondu à un(e) sujet de Duke06 dans Diagnostic de panne
Merci à tous de m'avoir repondu, cela dit à quoi sert la rondelle fine au variateur ? ( avoir une meilleure patate ? si oui j'aurai donc moins de pointe). Et si je mets des galets plus lourd le problème partira ? .. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut changer le ressort de poussé et mettre le noir du variateur. après que puis je faire ? -
Duke06 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, j'ai recemment mis un variateur Stage6 sur mon nitro et j'ai remarqué qu' au niveau de l'accélération vers les 30km/h il " bloque " un peu et fais beaucoup de bruit, comme si il forçait pour rien ( j'ai donc une patate assez médiocre). Cela se dissipe vers les 45km/h. Je ne sais pas d'ou peut venir ce problème. J'ai pense aux ressorts d'embrayage trop mou ou/et mettre le ressort de poussé du variateur. Je prend environ 83/85 km/h en pointe. Nitro naked avec pot yasuni z, variateur stage6, ressort de poussé malossi Blanc, galets 4,7g. Merci de votre aide -
scooter mbk - yamaha variateur Stage6 sport pro, quels galets et ressort ?
Duke06 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour tout le monde. Alors voilà sur mon nitro j'ai installe un yasuni Z et un variateur Stage6 sport pro. Ressort de poussé blanc. Je ne sais absolument pas le poids des galets que je devrai mettre et si je dois changer mon ressort de poussée blanc contre celui qui se trouve dans la boîte du variateur. Si quelques un d'entre vous pourrait m'eclaircir :). Cordialement -
scooter mbk - yamaha mauvaise configuration sur nitro + yasuni
Duke06 a répondu à un(e) question de Duke06 dans Configuration
Merci pour vous réponses. Je mettrai des galets plus lourd mais je ne trouve pas non plus que la patate soit super.. Limite les scoots a pots d'origine débridé sont pareils que moi -
Bonsoir ! Oui c'est bizarre en effet, je vais essayer des galets plus lourd. Et si le pro m'avait remit la bride d'origine je ne pourrai pas dépasser 45km/h, non ? -
Duke06 a posté une question dans Configuration
Bonjour tout le monde, J'ai installé sur mon nitro un pot yasuni z avec ressort de poussé blanc,embrayage omega et galets de 5.3, les réglages carburateur ont aussi ete effectué. En pointe je peux prendre 85 en bonne descente et sur plat 75 76 à peu près. C'est moi ou j'ai l'impression que c'est relativement peu ?.. J'avais demande au garagiste de finaliser les réglages lors de la dernière revision et il m'a dit qu'il avait rajouté ( je me rappelle plus trop des termes) une rondelle au variateur pour qu'il y ait plus de patate.. ça me parait étrange, pas vous ? Merci de répondre à mes questions si vous le pouvez :) Cordialement -
scooter mbk - yamaha Mauvaise configuration nitro avec yasuni
OK ok je vous remercie, en esperant que ça marche -
Ok d'accord. Alors je fais quoi en conclusion. Je laisse le malossi jaune ? Je met des galets de 5 si je garde le jaune et 4,5 si je met du blanc ? Ensuite le gicleur 2ou 3. Avec cela ça devrait aller ? Et pour les ressorts d'embrayage ? ( merci de la participation) -
scooter mbk - yamaha Ressort avec yasuni r origine
Duke06 a répondu à un(e) question de kzsky69 dans Échappement
essaie de mettre un ressort de poussé jaune malossi, tu as celui d'origine la ? -
Je crois que sur les nitro c'est 7g non ? oui je vais essayer entre 4.5g et 5.5g. C'est juste de la que vient le problème ? Et les ressorts d'embrayage, je dois prendres lesquels ? -
oui oui jaune le ressort. Je n'ai pas changé les galets ils sont d'origine. Ok pour les ressorts d'embrayage et le gicleur je ne sais pas du tout, c'est le garagiste qui l'a posé -
Bonjour à tous, J'ai recemment installé un yasuni Z sur mon nitro d'origine. Mais j'ai quelques soucis notament au niveau de l'accélération et de la nervosité. En effet, il y a comme un "trou" en dessous des 50km/h. Je ne peux pas prendre de la vitesse d'un coup ( alors que ce pot est fait pour le bas régime) mais que progressivement et lentement. MAIS à froid il marche assez bien, le problème surgis à chaud. De plus je ne trouve pas que je vais particulierement vite.. Une chose hallucinante c'est lorsque je démarre en montée( mes pieds sont des seconds moteurs), avec mon pot d'origine bridé je montais plus rapidement. Des conseils me seront très utile :). Pièces changées : -Gicleur -ressort de variateur malossi jaune -Ressort d'embrayage omega -réglages Je vous remercie de votre eventuelle aide. -
scooter mbk - yamaha Pot yasuni z sur nitro, accélération médiocre
