spirit34
Tout ce qui a été posté par spirit34
  1. j'ai aussi remarquer que j'ai du jeu a l'aiguile et clips du boisseau cela peut-il venir de là ?
  2. Bonjour , voilà j'ai une derbi qui démarre bien mais qui ne tient pas le ralenti et a comme des bug a bas régime quand je roule . je précise que il y a encore quelque temps elle fesait des '' pshit '' au pot mais je croit avoir résolu le problème en changeant de bougie par contre celui du bas régime et du ralenti je ne voit pas d'ou sa vien cela a commencer a me le faire il y a à peu près 2 semaines alors que je n'avait pas utilisait la moto d'un moment . Kit 70 Bidalot Racing réplica pot métrakit pro race allumage mvt prémium carburateur 28 oko bac vforce embrayage mrd vilebrequin mvt carrera prépa moteur acp
  3. non mon ampoule marche très bien , le feux est neuf .
  4. Non , ce n'est pas mon allumage
  5. slt , regarde ton antiparasite , met la bougie seule dessus et tire voir s'il s'enleve facilement ou pas , cela me le fesait a un moment donner , il sautait lorsque je roulais même bien enfoncé du coup je les changé depuis et sa remarche très bien .
  6. personne n'a d'avis s'il vous plaît ?
  7. Non j'ai un allumage mvt et j'ai testé mon feu avant sur une moto d'un pot et il marche très bien .
  8. Bonsoir, voilà j'ai un problème avec mon feu avant qui n'éclaire pas bien et je pense que c'est mon régulateur qui est en cause . je précise que j'ai un faisceau simplifié . je voudrai savoir a quoi corresponde les 5 broches de mon régulateur de tension ? car je pense que l'ancien propriétaire a du mal brancher les fils sur le régulateur . et aussi est ce que si je change l'endroit ou sont mis les fils sur le régulateur cela risque quelques chose ? (genre cramer un truc ou autres ) car je vais brancher les fils sur les autres broches pour voir ce que cela fait merci pot métrakit pro race kit 70 bidalot rr prépa par acp vilebrequin mvt carrera carburateur 28 oko allumage mvt premium embrayage mrd bac vforce
  9. oui l'ampoule s'allume bien mais comparé a une derbi drd pro d'un pot il n'y a rien avoir .
  10. Bonjour , voilà j'ai une derbi avec un faisceau simplifié et le problème est que mon feux avant éclaire mais pas comme il devrait , il manque de puissance d'ou cela peut-il venir ? merci pot mk pro race kit 70 bidalot rr prépa acp vilebrequin mvt carrera carburateur 28 oko bac vforce allumage mvt premium embrayage mdr
  11. re , c'est bon j'ai monter mon contacteur , impéccable , j'ai purger et voilà c'est bon
  12. ok merci FloO7200 mais je voulais aussi savoir si quand je vais retirer le boulon pour mettre le contacteur ,est-ce que tout le liquid va se barer ou pas ?
  13. Je crois que tu a mal compris c pas le contacteur de frein avant mais celui de l'arrière ^^
  14. le contacteur de frein arrière qui fait allumer le feu quand tu freine pour qu'on voye que tu frein
  15. tu en est sur ? il faut que je démonte mon boulon du maitre cylindre arrière , que je mette mon contacteur et c'est tout mais du liquid ne va pas sortir quand je vais dévisser mon boulon ?
  16. Bonsoir , alors voilà j'ai un frein arrière mais sans contacteur de feu , je les donc commander sauf que je ne ces pas comment le monter ^^ faut t-il dabord vider le liquid mettre le contacteur sur le mettre cylindre et enfin purger ou autre chose merci d'avance .
  17. bonjour , c'est bon j'ai commander la pièce et oui on peut acheter que le contacteur seul . merci a tous
  18. oui j'ai bien celui de derrière mais il a les fils couper (ancien proprio de la moto :pascool: ). sinon je voulais savoir il faut que je purge le frein obliger pour mettre le nouveau contacteur ?
  19. ok merci moi justement il n'y est plus au metttre cylindre. je vais en acheter un .
  20. ok merci mais sa je le sais déja ce que je veux c'est voir comment est monter le contacteur sur le levier de frein en fait ? les branchement je les connais déja .
  21. s'il vous plaît :pleure: personne n'a de photo ? vraiment personne pour m'aider , juste une petite photo s'il vous plaît ?
  22. Bonjour , je voudrai monter un contacteur de feu de stop arrière sur ma derbi sauf que j'ai plus du tout le système (faisceau simplifié) pourriez-vous me donner une photo sur une derbi d'origine pour voir comment cela est fait merci d'avance.
  23. ok sauf que huile moteur 2 temps tu veux dire. mdr :D
  24. il y a bien deux vis a enlever pour faire la vidange ? celle sous le moteur et celle sous la pédale de frein (a peu près ^^ )
  25. bonjour , donc voilà je voudrai savoir combien d'huile faut t-il mettre exactement dans la boîte ( je précise c'est une derbi ) ? et m'expliquer en détail comment procéder . merci .
