dididu28
Tout ce qui a été posté par dididu28
  1. bas normalement jlâchete dimanche
  2. cinon tu en est ou sur ta pbr toi elni93
  3. en plus se qui a laire d'être bien c'est quil y a bocoud de moteur qui sadapte sur la pbr
  4. ok dac dac ba jpense que jvai rester sur mon iddee de pbr et puis comme sa je vais pouvoir voir les modif que tu fait pour gagner en peche ;)
  5. slt je te suit car je veux macheter une pbr 50cc mai jaisite au nivo qualiter moteur et performance donc ton sujet alair pas mal puis comme sa je pourrait en savoir plus sur la peche de c moto :)
  6. bonjour voilà je voudrai savoir la taille du gicleur d'origine sur un peugeot zenith mon carburateur c'est un gurtner de 12 merci :)
  7. quel carter .la ou il y a la courroie?
  8. ok dac merci jvai essaiyer
  9. oui lhuile de transmi
  10. non lhuile moteur
  11. heu ou strouve la vis de vidange
  12. ok dac et je peux aller jusqua combien de KM avec le scoot
  13. merci beaucoup et le cylindre j'ai pas bession de le changer ?
  14. ok merci de vos réponse est-ce que vous pouver me dire jusqua cmbien de km peut aller un zenith et pouvr vous me faire une liste de lentretient que jdois faire au nivo carburateur et moteur merci
  15. merci de ta réponse et est-ce que qunlqun c'est pour combien je vais men tirer pour la rvision de 20000km + lentretien du haut moteur (piston et segment neuf), merci
  16. ok je graisse avec qoi come graise
  17. ok je craie aec uoi comme graisse
  18. ok dac jlai vue a 21EURO SUR LEBONCOIN par un pro "scooter pieces" donc voilà et pour la bougie qui sencrase ça peut être koi?
  19. bonjour voilà j'ai un peugeot zenith qui je crois va pas tarder a serrer il a 229321 et qui a la bougie qui sancrase énormement plein dhuile il est dorigine Que doige faire car il fume beaucoup au demerage et peu qan je roule le carburateur est un peu mal régler je pense mais au nivo des kilometre je dois faire qoi?quelle pieces changer? (est-ce que quinlquin c combien coute une revision complet de 50cc peugeot zenith) merci
  20. bonjour j'ai un peugeot zenith et jaimerai savoir comment tu fait pour taper du100km tou est d'origine?
  21. ok mais j'ai vue qui y avait un boîtier au milieu du câble il sert a qoi
  22. bonjour voilà j'ai un peugeot zenith et mon câble d'accélération ne remonte plus avant il remonte tout seul mais maintenant c a moi de le remonter est-ce que quilqun peut mexpliquer pourqoi il remonte pas merci d avance
  23. bonjour je me présente j'ai 15 ans et j'ai un peugeot zenith qui nai pas vraiment au point j'ai quelque petite qestions a poser jespere que quelqun pourrat y répondre. -voilà j'ai un peugeot zenith qui a 229321 Km et je c pas si je doit changer des pieces ou pas? -eseque quilquin c combien coute a peprait ue revision complète avec les pieces qui y a a changer? -comment faire les réglage d'origine sur mon carburateur gurtner? -et quels sont les réglage que je peux faire pour que mon moteur tourne nikel merci davance (jespere que je suis dans la bonne rubrique )
