pigoeot vivacity
Tout ce qui a été posté par pigoeot vivacity
  1. je sais pas faire ^^ je vais protegé le fils et je te tien au jus
  2. tres bonne compresssion et j'ai pas remonter le pot encore tu crois que le faite que y a un fils denudé joue sur l allumage ?
  3. déjà fait ^^
  4. j'ai de l'eteincelle c'est sa que je comprend pas mais j'ai remarqué que le fils qui vas sur le petit boité noire est un peu denudé
  5. bas oué je comprend pas je suis en train de le foutre en lair de putin de scooter de merde de plus il me plente au moment ou il faut pas c'est la merde
  6. ben rien j'ai rien fait j'ai testeé de le redémarrer comme il était hiere et il démarre plus mais je pence que ça vient de l allumage car il n y pas toujours de l eteincelle a la bougie c'est le bordel
  7. ben ça roule pas du tous hiere le scooter démarrer la il démarre plus pourtan j'ai fait fait dessus ça me gave ^^
  8. ok merci je te tien au courant demain car la il fait nuit et le voisinage vas pas trop rigoler si je fais les test cet nuit ^^
  9. Merci tu appel quoi la boîte à air ^^ ? le filtre à air ?
  10. merci ok est pour la pompe a aire je fais quoi ?
  11. salut voilà j expose mon problème. j'ai un scooter vivacity qui a un ancien moteur avec une pompe a huile sur le moteur mécanique le moteur en question est mort, on ma donner un moteur un peu plus récent que celui que j'avais il a une pompe a huile électrique. Et j'ai lue sur des forum que si on avait une pompe a huile électrique il fallait pas la sortir car le moteur ce mettais en sécurité et qui ne monter pas dans les tours. donc ma question est simple comment je peux faire car j'ai pas les branchement sur mon scooter pour la pompe a huile électrique car le scooter démarre mais avance plus du tous merci . j espère que vous avez comprit ^^ une deuxième question il y a une pompe a aire je ne sais pas ce qui faut faire avec car il y a 2 sortie de durite qui ne son pas dessus et je ne sais pas si il faut que je mette des durites et surtout je ne sais pas ou les relié ^^ merci pour vos raiponces
