OnlyGodCanJudgeMe
À propos de OnlyGodCanJudgeMe
  • Date de naissance 10/10/1995
    St pierre
    benda 50
2158 visualisations du profil
Succès de OnlyGodCanJudgeMe
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Salut , je voudrais de l'aide pour faire démarrer mon scoot qui na pas démarrer depuis a peut près 6 mois voir plus . J'ai changer le cylindre ( passage 47.6 ) et le carburateur ( Passage 17.5 ) il y a quelques mois puis je n'ai plus eu trop le temps de mettre la tête dans mon scoot et la j'essaie de le redémarrer au kick est impossible , malgrès de nombreux coup de kick le scoot démarre pas . Comme le scoot a dormis un bout de temps , et en plus dehors ( sous la pluie , etc .. ) , y a t'il un rapport si ou quesqu'il faut faire ? Merci pour vos futures réponses , peace .
  2. Le problème électrique est toujours pas résolu , la batterie doit être morte parcque l'allumage est encore bon . Pour le cylindre je pense que m'on cabru est trop petit (carburateur 12 ) pour ce cylindre je vais opter pour un carburateur 17.5 .
  3. Ben c'est ce que j'ai fait et le relais du démarreur fait "clic clic" , y a pas une autre solution ? Peace
  4. Comment tu branche direct sur la baterrie ?
  5. Perso mon scoot c'est un Benda 50cc un scoot chinois quoi , moi le clic clic viens du démarreur on dirais que y a pas assez de puissance pour démarrer . J'ai 3 fils a brancher sur la baterrie 2 rouge 1 noir , quand j'en branche 1 rouge et 1 noir ça fait clic clic et quand je branche les 3 fils y se passe plus rien la baterrie marche plus . Merci de m'aider peace ;)
  6. J'ai le même problème mais sur un scooter , quesque je dois faire ? :S
  7. Bonjour , mon scoot ne démarre plus après que j'ai changer le cylindre + Piston (d'origine ) Par un cylindre D.47 Polini + Piston et le changement du pot ( d'origine ) par un Pot Leovince GP et j'ai replacer la bougie par une neuve, après avoir tout remonter ( Carter , carénages , etc ) J'essaie de démarrer avec le starter mais la rien ( j'entend juste un "click" au niveau de la bobine ( en dessous du carrenage qui se trouve en haut du pot ) . Et si j'essaie de démarrer au kick rien aussi pourtant je sens qu'il y a de la compression , merci de m'aider :( !
  8. Salut , mon scoot démarre plus après un changement de cylindre , passage du cylindre d'origine a un D.47 polini , et un changement des galets . J'ai remonter mon scoot et au moment de démarrer avec le démarreur électrique j'entend un petit click au niveau du cylindre ou du bol ! je sais pas si vous avez compris mdr , mais merci de m'aider ! Peace
  9. Tu conseille quoi comme technique ? :P
  10. C'est possible de faire des wheeling avec des scoot assez lourd ?
  11. J'avais le même problème , démonte le kick et met du dégrippant je pense que ça fera l'affaire !
  12. Ok , merci de vos precieux renseignements ! Peace .
  13. L'attacher ?
  14. Oui il sont plus lourd !
