        Boss booster
MembresTout ce qui a été posté par Boss booster
	scooter mbk - yamaha pb réglage pot leovince gp nitroBoss booster a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bjr alors mon sccoter tout origine je decide de maitre le pot leovince gp met la démarrage plus rien il prend même pas ces tour met en ligne droit ou descente il commence a selencer j'ai essayer plusieurs réglage sans espoire donc dessus j'ai je ressort de poussée jaune courroie malossi et galet origine 5.5 a combien il faudrait que je les allege et ressort de pourcer 15 ou 30% plus dure j'ai essayer gicleur un peu plus gros et la mon carburateur commence a fuire je ne sait pas pourquoi j'ai un gicleur de 62 sur le scooter origine apar les ressort embrayage et pousser dite moi les réglage à faire maitre un gicleur de combien et alleger les galet a combien de grammes merci
	scooter mbk - yamaha nitro a haut régimeBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Nn sa vien pas du ressort cest plutot quand jarive ver les 80 que sa le fait vrouuu vouuuu vouuuuu
	bonjour alors mon nitro roule super bien met apret 70 il il y a une vibration plus je monte en km/h plus il il y a la vibration de quoi ça peut venir mon nitro est tout origine juste débrider au pot et variateur ressort pousser jaune courroie malossi merci
	Bjr alors mon nitro a un bon démarrage a froid met a chaud il petarade avant d'accélèrer mon scooter est tout origine juste débrider au pot et variateur ressort pousser jaune galet origine variateur origine ressort embrayage je sait pas . Quelle pièce faut il changer ?
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle il y a des 10.5×4×21 et 10.5×4×30
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle Cest quoi la dimension de mes silentbloc pour mon booster
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle Mes silent bloc son mort mon scooter vibre quand je monte a deux et quand je fai une roue
	Bjr quelle est le cylindre fonte le plus solide et le plus perf pour utiliser tous les jours (je suis tout origine juste débrider) merci
	scooter mbk - yamaha haut moteur boosterBoss booster a posté une question dans Moteur et préparation Bjr si je met un haut moteur carenzy fonte sur mon booster tout origine juste débrider est ce quil faudrait toucher quelque chose dautre ?
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle silent bloc du balancier
	scooter mbk - yamaha boosterBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne j'ai des galet dorigine de 5.5
	Bjr mon Scooter geule au démarrage et plafone trop vite il est tout origine juste débrider que faut il changer ?
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle Moteur comme j'ai dit au desu
	scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur boosterBoss booster a posté une question dans Partie cycle Bjr je voudrait savoir comment on change les cylindre bloc moteur de mon booster
	scooter mbk - yamaha mbk booster vibreBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Comment on fait pour voire si il son mort
	Bjr alors quand je monte a deux sur mon scooter en accélération il il y a un tremblement je ne sait pas dou sa peu venir mon scooter est tout origine juste débrider voilà
	Bjr je vait remonter un nitro en 70cc fonte ou alu lequel me conseillerai vous le plus solide et puissant carburateur pot tout ce que je doit maitre dessus pour quil roule bien merci
	scooter mbk - yamaha kit 50 alu artekBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne j'ai des rouge je pensse maitre les noir malossi
	scooter mbk - yamaha kit 50 alu artekBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Perssone ?
	scooter mbk - yamaha mbk stunt cale quand jaccelaireBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Le pot fait que peter
	scooter mbk - yamaha panne nitroBoss booster a répondu à un(e) sujet de mounir1040 dans Diagnostic de panne démonte ta boîte a kick ta courroie et peut etres entrein de lâcher
	scooter mbk - yamaha kit 50 alu artekBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Voici les vider dite moi ce que vous en pensser
	scooter mbk - yamaha mbk stunt cale quand jaccelaireBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Il marchait niquel d'un coup il cest mi a ce noyer oui j'ai la boîte à air
	scooter mbk - yamaha mbk stunt cale quand jaccelaireBoss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne Couleur bougie marron la dernier foi ma configuration carburateur 17.5 gicleur 92 haut moteur carenzy fonte variateur mhr galet 5gr embrayage omega et le pot je sait pas
	scooter mbk - yamaha mbk stunt cale quand jaccelaireBoss booster a posté un sujet dans Diagnostic de panne Slt alors j'ai remonter un bas moteur complet que javait démonter le scooter démarrait et roulait nikel apret 2 tour il cest mi a se noyer le réglage carburateur était bien régler malgrer que je refasse le réglage a chaque foi rien ne change trop dair ? Trop essence?
