Boss booster
MembresTout ce qui a été posté par Boss booster
scooter mbk - yamaha pb réglage pot leovince gp nitro
Boss booster a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bjr alors mon sccoter tout origine je decide de maitre le pot leovince gp met la démarrage plus rien il prend même pas ces tour met en ligne droit ou descente il commence a selencer j'ai essayer plusieurs réglage sans espoire donc dessus j'ai je ressort de poussée jaune courroie malossi et galet origine 5.5 a combien il faudrait que je les allege et ressort de pourcer 15 ou 30% plus dure j'ai essayer gicleur un peu plus gros et la mon carburateur commence a fuire je ne sait pas pourquoi j'ai un gicleur de 62 sur le scooter origine apar les ressort embrayage et pousser dite moi les réglage à faire maitre un gicleur de combien et alleger les galet a combien de grammes merci -
scooter mbk - yamaha nitro a haut régime
Boss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne
Nn sa vien pas du ressort cest plutot quand jarive ver les 80 que sa le fait vrouuu vouuuu vouuuuu -
bonjour alors mon nitro roule super bien met apret 70 il il y a une vibration plus je monte en km/h plus il il y a la vibration de quoi ça peut venir mon nitro est tout origine juste débrider au pot et variateur ressort pousser jaune courroie malossi merci
Bjr alors mon nitro a un bon démarrage a froid met a chaud il petarade avant d'accélèrer mon scooter est tout origine juste débrider au pot et variateur ressort pousser jaune galet origine variateur origine ressort embrayage je sait pas . Quelle pièce faut il changer ?
scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur booster
Boss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle
il y a des 10.5×4×21 et 10.5×4×30 -
Cest quoi la dimension de mes silentbloc pour mon booster -
Mes silent bloc son mort mon scooter vibre quand je monte a deux et quand je fai une roue -
Bjr quelle est le cylindre fonte le plus solide et le plus perf pour utiliser tous les jours (je suis tout origine juste débrider) merci
scooter mbk - yamaha haut moteur booster
Boss booster a posté une question dans Moteur et préparation
Bjr si je met un haut moteur carenzy fonte sur mon booster tout origine juste débrider est ce quil faudrait toucher quelque chose dautre ? -
silent bloc du balancier -
scooter mbk - yamaha booster
j'ai des galet dorigine de 5.5 -
Bjr mon Scooter geule au démarrage et plafone trop vite il est tout origine juste débrider que faut il changer ?
Moteur comme j'ai dit au desu -
Boss booster a posté une question dans Partie cycle
Bjr je voudrait savoir comment on change les cylindre bloc moteur de mon booster -
scooter mbk - yamaha mbk booster vibre
Comment on fait pour voire si il son mort -
Bjr alors quand je monte a deux sur mon scooter en accélération il il y a un tremblement je ne sait pas dou sa peu venir mon scooter est tout origine juste débrider voilà
Bjr je vait remonter un nitro en 70cc fonte ou alu lequel me conseillerai vous le plus solide et puissant carburateur pot tout ce que je doit maitre dessus pour quil roule bien merci
scooter mbk - yamaha kit 50 alu artek
j'ai des rouge je pensse maitre les noir malossi -
Perssone ? -
scooter mbk - yamaha mbk stunt cale quand jaccelaire
Le pot fait que peter -
scooter mbk - yamaha panne nitro
Boss booster a répondu à un(e) sujet de mounir1040 dans Diagnostic de panne
démonte ta boîte a kick ta courroie et peut etres entrein de lâcher -
Voici les vider dite moi ce que vous en pensser -
Il marchait niquel d'un coup il cest mi a ce noyer oui j'ai la boîte à air -
Couleur bougie marron la dernier foi ma configuration carburateur 17.5 gicleur 92 haut moteur carenzy fonte variateur mhr galet 5gr embrayage omega et le pot je sait pas -
Slt alors j'ai remonter un bas moteur complet que javait démonter le scooter démarrait et roulait nikel apret 2 tour il cest mi a se noyer le réglage carburateur était bien régler malgrer que je refasse le réglage a chaque foi rien ne change trop dair ? Trop essence?
