Boss booster
MembresTout ce qui a été posté par Boss booster
scooter mbk - yamaha kit 50 alu artek
Boss booster a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne
j'ai essayer 3 courroie je vait maitre une vidéo vous me direr dou ça peut venir -
Galet 5 gramme essayer j'ai mit 4 gramme c pareill -
Pousser et embrayage rouge pardon -
Alors j'ai prit ressort de poussée jaune malossi et embrayage rouge cest un peu mieux j'ai changer le gicleur yavait un 70 j'ai mit un 80 met il est toujours un peu lent au démarrage apret il prend dun coup il lâche plus met si tu desacelaire il reprend pas ses tour et il roule lentement ça peut venir dou ? -
Le ressort de poussée quil il y a dessus est gros par raport au autre et quand tu tire le correcteur de couple cest tres mou -
Je doit prendre ressort de poussée quelle couleur ? -
Quand il est froid il accelaire violent et il ralenti a chaud il roule toujours lentement -
Avant le kit le marchait niquel -
Oui il monte unpeu plus de 50 il hurle pas des moment il accelaire dun coup -
Bjr ou bsr j'ai monter mon kit alu artek neuf et roule tres lentement je voudrait savoire si il faut changer une pièce ou autre chause j'ai un carburateur 17.5 variateur omega embrayage connait pas la marque ressort pousser jaune voilà
scooter mbk - yamaha meilleur cylindre sur booster origine
Boss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Moteur et préparation
Non -
Boss booster a posté une question dans Moteur et préparation
Bjr je voudrait savoir quelle serait le meilleur cylindre fonte le plus solide et puissant sur mon booster tout origine juste débrider ? -
scooter mbk - yamaha courroie sur booster
Boss booster a posté une question dans Variation et transmission
Bjr bsr alors ma courroie vien de saracher elle a même pas 1000 km je precise que cest le premier prix de thollot a 12€ mon booster est tout origine juste débrider la malossi kevlar ira dessus ? -
scooter mbk - yamaha pot origine top perf
Boss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Échappement
Et eqt ce quil faut changer les galet ? -
Et le top perf est til bien ? -
Bjr je voudrait savoir si je vait avoir un gain de perf avec un pot type origine top perf sur un booster tout origine juste débrider ?
scooter mbk - yamaha autocollant
Boss booster a répondu à un(e) question de Boss booster dans Esthétique
Ok merci -
Bjr je voudrait decoller des autocollant sans abîmer ou rayer mes carénage aver vous des astuce merci
scooter mbk - yamaha reprise mbk booster
Bsr alors j'ai un booster tout origine juste débrider pot et variateur a froid bonne reprise démarrage accélération une foi chaud moins bon démarrage en reprise il reprend pas ses tour les galet son le poids origine est ce que il faudrait que je change ressort embrayage et pousser en blanc malossi ? -
scooter mbk - yamaha Peindre pot booster
Ok merci -
Oe met je sait que sa résiste a la chaleur met est ce que sa puer ? -
Bjr j'ai repeint mon pot origine met la peinture ça va et sa put je voudrait savoir si a la ht sa ferait pareille merci
scooter mbk - yamaha problème mbk stunt
ça fait comme un frotement je vait essayer de mettre une vidéo et mon vilebrequin on aura dit que il est voiller -
Comment faire pour le centre et dou peu venir le bruit ? -
Nn je ne savait pas quil falait centrer le vilebrequin comment on fait et le joint spy coter variateur je lait enfoncer jusqua que sa stop met le bruit je ne sait dou sa vien ça fait comme un frotement .
