Rocket60
Tout ce qui a été posté par Rocket60
  1. salut alors déjà ta sûrement un faux contact, et qu'il démarre plu, ça peut-être beaucoup de chose, regarde si ta de la compressions, nétoye ton carburateur, bougie peut-être hs, ou alors l’arriver d'essence voilà bonne chance ;)
  2. salut pour ton scooter moi je te dirait de faire un n'étoyage carburateur, et n'étoie toute t'es durite, remettre de l'éssence nouvelle, et pour ton compteur qui se coupe tout seul regarde ton fusible et normalment il devrait redémarer ;) si il redémarre pas mais ta bougie sur ton cylindre et donne un coup de kick et si il y a pas d'étincelle ton allumage est mort voilà bonne chance a toi ;)
  3. salut ba j'ai le mème problème que toi sauf que moi j'ai pu de kick donc c'est encore plus la merde :s , et j'ai déjà poser mon problème et mon repond que c'est la batterie ou le démarreur <_< , je mit connet impe en scooter est je serait si serai le démarreur ou ma batterie enfin bref, sinon moi j'aurait regarder l'allumage ou alors le régulateur de tenssions mais je sais pas tros :(
  4. salut, moi je dirai plus tes ressort et ton ressort de poussée, car je voit pas le raport avec les réglage carburateur, donc regarde sa en premier ;) bonne chance
  5. moi je te donne un conseil, si ton joint ete couper, ba change le et remonte tout et éssaye de le démarrer après regarde les truc banale donc l'ariver d'éssence, ton carburateur, et ta bougie voilà moi c'est ce que je regarderait bonne chance ;)
  6. excuser moi, j'ai déjà acheter une batterie neuf il y a 3 mois donc je pence pas que se soit un problème avec la batterie dautre avis ??
  7. merci du coup de main sa déchire !!!
  8. UP s'il vous plaît ???
  9. bonjour alors je vous présente mon problème, j'ai un keeway hurricane mais je le démarre électriquement car je née pu de kick :s mais le problème c'est que ma batrie se vide toute seul, et quan je la recharge a font je la mets sur le scooter, je ve éssayer de démarer ba a peine apuyer sur le bouton il y a déjà plus de batrie :( j'ai tout démonter et les fil sont en bonne etat et bien brancher je conprent pas mais j'ai remarquer que qu'an je branche le moins sur la battrie il y a une étincelle qui ce fait aidez moi s'il vous plaît ?? donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît ??? car jen est besoin de mon scoot :( merci pour ce qui me répondront.
  10. salut alors déjà le truc que je ferait c'est que je regarderait si j'ai de la bonne conpréssions et si il démarre pas je méterait direct de léssence dans le cylindre, et si il fait mème pas une amorce de démarage c'est que a mon avis tu as une prise d'aire voilà des conseil bonne chance a toi ;)
  11. alors déjà si tu y connet rien, tu fait aux plus simple mais le garage t'es sur qu'ils va fonctionner ( tout depen du garage )
  12. salut c'est cool que ton problème soit résolut, mais si tu la mit aux garage et que ton pro a pas vu que ceter la vis de ralantie, excuse moi mais vive le garage il fait vachement bien sont boulot mdr ! :lol:
  13. non le bruit je lenten la ou il y a l'embrayage et je conprent pas pourquoi
  14. bonjour excuser moi de venir sur se sujet, mais moi j'ai le mème problème j'ai un siflement quan j'accélère a la transmissions, j'ai fait la vidange remit de l'huile mais toujours se siflement :s pourquoi sa sifle toujoiur ? merci pour les personne qui me réponderont
  15. c'est ce que j'ai fait maintenant jatan de voir ce que sa donne mercii quand même pour les réponse :)
  16. c'est impe de la merde les carburateur enfette, je vous tien aux courent
  17. ouais mais la en ce moment je fais avec les moyens que j'ai, car je sui en galère de tune donc c'est chaux mais pourquoi avec le cornet il fait pas beUUUU c 'est bisart :s
  18. salut ma bougie est noir, la j'ai remit ma boîte à aire, nétoyer le carburateur et aparament c'est nickel j'ai refait mais réglage ma configurations je sui seulement débrider, la je vait voir si il refait beeUUU, car un garage ma dit que mais réglage était ( nul ) donc je verait si sa le refait ba je baisserait impe mon gicleur, la c'est un 85 si je le change je mets un conbien ?
  19. up s'il vous plait ??
  20. bonjour je vous explique mon problème j'ai un carburateur d'origine avec un gicleur de 85 je met ma boîte à aire ( préparer ) il démarre mais quan je donne un coup de gaz il fait beeUUUUU il redécent dans les tours et il cale :s après j'ai un cornet, mais la le soucis c'est que il démarre pa du tout a froid :s vous pensser que ça peut venir de quoi ?? merci
  21. salut excuser moi alors ba enfette le gicleur c'est déjà un 85 et la maintenant je voudrai remetre la boîte à aire, il roule très bien nickel mais des fois quan je donne un coup de gaz il fait beeUUUUUU et cale juste après :s , vous pensser que c'est mon gicleur ???
  22. merci de me répondre c'est super sympas :pleure: :pleure: :pleure:
  23. sérieu aidez moi sil vous plait ????? :pleure: :pleure:
  24. aidez moi sil vous plait je sais pu quoi faire, j'ai vraiment bsoin d'aide ?? :pleure:
  25. bonjour j'ai encore un problème avec mon scooter je m'explique javait sur mon carburateur un connet mais le soucis c'est que il démarer pa du tout a froid, donc je remet la boîte à aire et la il démarre nickel a froid mais la vien le problème c'est que il tien le ralantie mais quan je donne un coup de gaz il fait beeUUUUUU il redécent dans les tours et puis il cale AIDEZ MOI ? - donc avec le cornet il fait pu beeuuuu mais il ne démarre pa du tout a froid - avec la boîte à aire il fait beuuuu mais démarre très bien a froid j'ai un carburateur d'origine avec un gicleur de 85 c'est tout voilà aidez moi sil vous plait :pleure: merci pour les gens qui me réponderont
