Rocket60
Tout ce qui a été posté par Rocket60
  1. derien ;)
  2. salut il a raison xiikon augmente ton gicleur et remet ta boîte à aire car moi j'avait mit un cornet et enfette à part faire beaux et faire plus de bruit, sa donne rien du tout, certte c'est moche mais aux moins le scooter fonctionne mieux après tout depen des scooter ;)
  3. bonjour alors je vous éxlique mon problème j'ai acheter un scooter keeway dans un triste état je les refait de facon a ce qui roule bien, mais le souci c'est que a chaud il démarre nickel sans aucun problème, mais qu'an il fait très froid dehors comme en ce moment il est imposible de le démarrer ( j'ai pu de kick donc je le démarre aux démareur électrique ) le scooter est seulement débrider du variateur, mais je voulait savoir si est-ce que ça peut venir de mon embrayage ou du variateur :s ????? , car les galet sont mort tout comme l'embrayage aidez moi s'il vous plaît
  4. salut pour ton problème je penserait plus pour t'es gicleur boucher, nétoie le carburateur et redit nous ;)
  5. salut euh c bizart ton problème, retourne dans le garage c le plus simple pour toi si ta toujours les moyen ;)
  6. bonjour a tousse alors j'ai un carburateur d'origine avec un gicleur de 85 est-ce que je laisse mon cornet ou je remet ma boîte à aire préparer ? mercii pour se qui me conseilleront
  7. a oui sa c'est fort possible, et si c'est sa tu vas a mon avis bientôt serer donc regarde ton cylindre piston
  8. je sais c juste pour aller aux plus simple, et on est ici c pour aidez les gens, pas la pour faire de l'hortografe !
  9. a okok je penser, dsl je pe pa tro taider je connet pas les speedfight2 :/ a+
  10. ah :/ euh ba la c'est chot ton problème, je voit pu ce que ça peut être, pour aller aux plus simple mais le dans un garage la je voit pas dsl
  11. a ba voilà ta surment pas d'essence qui arive c pour ça a mon avis, regarde ton robinet d'éssence ou ton déprésseur il sont petetre boucher
  12. normalment le fil est brancher sur le carter juste au desus du variateur, c'est petetre pas sa, mais moi san se fil il démarre pas après yen a petetre pas sur le tien
  13. salut est-ce que ta un fil de brancher sur le carter ? si yen a pas faut en mette 1 car moi une foie j'ai remit le carter et j'ai oublyer de mettre se fil et il ne voulait pu rien savoir éssaye c'est petetre sa
  14. salut celia juste comme sa ( je me trompe petetre ) mais ton ralantie est petetre tro élever et quan tu le démarre il part ! moi sa méter ariver je les démarer et il est parti en roue, donc regarde comème la hauteur du boiseaux :)
  15. pas d'autre avis ???
  16. oui c'est ce que je penser aussi, j'ai mit un cornet car ma baa est grosse et sa fesait grav moche, mais bon tempi faudra que je remette la baa ( elle est préparer )
  17. a ok, et vous pensser que sa vien de ma bougie ?? car en plus quan jéssaye de le démarer il se lance mème pas, j'enten seulement la conpréssion :/ et après ba plu de batrie donc je reste sur le tat :pleure:
  18. c'est un cornet que j'ai, mais je vais surment remetre la boîte à aire car j'ai linpréssion qui prent trop d'aire :/
  19. comment sa une bougie plus chaude ???, la en ce moment j'ai une bougie BOCHS mais je sais pas si c'est bien ( il démarre nikel quan il fait pas froit ) mais la en ce moment c'est la merde :pleure:
  20. bonjour tout le monde, j'ai un souci avec mon scooter il roule très bien, mais qu'an il fait froit d'ehors il est imposible de le démarer ( j'ai pu de kick :s , je le démare électriquement ) aidez moi s'il vous plaît ????? :s ma configuration, il est seulement débrider c'est tout, j'ai un carburateur d'origine. voilà en atante de vaux reponsse merci cordialment.
