Tinouxx76
À propos de Tinouxx76
  • Date de naissance 04/07/1994
Moyens de contact
    Sainte Adresse
    Honda SFX 50 2t
2315 visualisations du profil
Succès de Tinouxx76
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut a tous, Alors je tourne au mélange sur mon Honda SFX et quand j'accélère à fond mon scoot fait des ruptures. J'ai un kit 70 avec carburateur 19 et gicleur de 80 avec pot Technigaz Merci de me répondre rapidement. Cordialement
  2. merci pour cette réponse :) Mais je ne sait pas si tu as vus mais j'ai 2 dépresion sur la pipe ... Es-ce possible de mettre un graissage séparer?
  3. Salut a tous , J'ai reçu mon Kit carburateur de chez Malossi, c'est un carburateur de 19mm préparé par Malossi. Alors il marche bien mais je crois qu'il n'y a pas d'huile qui va dans le moteur. Ma question est donc où je dois brancher mon arriver d'huile . je joint des photos Voici un coté: Puis l'autre : Merci de me répondre rapidement. Cordialement
  4. Ouai c'est un bon pot je l'avait sur mon booster naked, mai j'ai prit un trottoir un peu rapidement et le pot a toucher le troitoir et j'ai eu un jolie enfoncement sur le pot ;) Sinon très fiable même d'origine ;)
  5. haha merci pour vos réponse jver les remettres même si il sont peter mdrr
  6. Mais sa ne devrais pas me faire ce problème alors .... ?!
  7. haha pas mal la technique ;)
  8. Ouai c'est sur mais bon c'est un question que je me pose car je pense en retirer sur mon scoot ;)
  9. Salut Si Maxiscoot te dit que c'est compatible c'est que sa l'est ;) et vue les pièces que tu as a changer (Partie cycle), les poignets sont compatible avec ton guidon je pense de même que ton guidon est compatible avec ta potence. En espérant t'avoir aidé ;) Cordialement
  10. Boujour a tous, Tout est dit dans le sujet, les carénages sont-ils obligatoire sur un 50? Amende ou pas? Merci de vos réponse par avance !! Cordialement
  11. Merci pour cette réponse rapide et encore désoler pour le language SMS ;) Alors le problème viendrait des clapets... pourtant les clapts sont des malossi tout neuf .... j'ai quand même garder mes enciens clapets .... Doit-je les remmetre? Mon carburateur arrive sûrement demain donc je verrai bien si cela venait du carburateur . encore un grand merci pour ton aide tom67 ;) Cordialement
  12. bonjour a tous, j'ai un Honda SFX de 1997 et j'ai mis un kit 70 malossi en fonte avec un pot technigas.Je suis dans l'attente d'un kit carburateur MHR 19mm. Alors j'ai un problème avec, mon scoot démarre normalement sauf que au bout d'un moment jver accélèrer et le scoot va fumer (du pot) et sa sent a mort l'essence ... et surtout que le carburateur gicle au niveau du cornet ça met de l'essence partout . donc jme suis di soit c le carburateur soi c le robinet d'essence ( c'est le même que sur les TKR) car tro d'encense arrive mai je c pas si c vraiment le carburateur ... Quelq'un peu m'éclairer ?
