jerome2012
À propos de jerome2012
  • Date de naissance 08/13/1988
    liege belgique
    Nitro
1330 visualisations du profil
Succès de jerome2012
Rookie
Rookie (3/13)
  1. l allumage étais bruler donc j ais changer déjà changer le reculateur pour être sur je vient de comander 1 j ais yamaha il mon dit des souci pouvent quant ses des stator a bas prix, il roule mes il recharge pas le batterie donc je dois le pousser https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t52/1/16/1f923.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t52/1/16/1f923.pngquant il a plus de batterie jais des conaissance sa leur a fais pareil mes bon on verra sa
  2. bonjour voilla je vient de changer mon allumage d'origine vue que sa avais bruler je vient de re mètre un autre mes pas de origine a 39 euro de la marque tkx le souci ses que le phare de l avent fonctionne pas et recharge pas la batterie déjà teste le régulateur tous est bon possible que vue que ses pas l allumage d origne il a des souci pareil
  3. bonjour à tous voilà j'avais sur le nitro un Pot d'échappement Polini original le scooters roulait très bien mes le pot a casser donc j ais changer avec un Pot d'échappement Leovinci TT le souci sais que maintenance il est très lent au démarrage et un monter ses pire j ais rient changer juste le pot et le variateur a des galet de 6 .5 , petit variateur polini , kit 50 Embrayage origine avec ressort jaune
  4. bonsoir voilà je vient de mètre un carburateur Dell'Orto phbn 17.5mm sur mon nitro le souci ses que quant on accélérer il a des rater , possible que ses un réglage à faire au carburateur merci
  5. bonsoir sai fais je comprend pa il a rient et maitenant il le fais plus loll le pire cher due le pouser pendant 15 km lolll je pence que sa pourais être une crasse ou la bougie
  6. bonsoir a tous j'ai un problème avec mon scooter je roule puis quand j accélère a des fois il le fait dans le vide je sais pas d'ou sa viens merci d'avence :o
  7. une personne pourai maider merci
  8. le bruit sai come si il avai pa de pot sai déjà plusieur foix que je change toujours pareil le segment je doix atante lundi pour le changer
  9. bonsoir a tous voilà cher un scouteur kymco super 8 cher chenger le joing de culasse maitenan il fais un de sai bruis pourtans sai le bon joing il a un sergments qui ai caser sa pourai être sa on autre chosse si une persone pourai me dire sai urgent merci
