Tout ce qui a été posté par ZipSP2
	  scooter piaggio - gilera Pack Over range utile ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission Pour le variateur pas obligé mais ça fait ch*** pour le correcteur de couple, il avait pas un runner ancienne gen par hasard ?
	  scooter piaggio - gilera Commence a être un peu perduZipSP2 a répondu à un(e) question de siiloux dans Configuration Pas d'accord. Ayant eu plusieurs Piaggio, jamais eu de souci, ça a toujours marché impec bien entendu ça sous entend débrider le carburateur, et enlever la tutelle de la boîte à air pour faire passer plus d'air l'entrée d'air est bien en 17,5 et quand le boisseau est en haut c'est bien le volume d'air d'un 17,5 qui passe, ensuite a haut régime je crois que c'est seul le gicleur principal qui joue (et un petit peu l'aiguille mais ça doit être minime) donc au pire le ralenti et la taille du boisseau à ce régime ça doit pas être hyper important, donc si il peut éviter les frais pour une différence vraiment minime... Autant prendre un 19
	  scooter piaggio - gilera Pack Over range utile ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission Ca veut dire quoi que je vais moins bien marcher qu'avec l'origine ?
	  scooter piaggio - gilera Commence a être un peu perduZipSP2 a répondu à un(e) question de siiloux dans Configuration Le carburateur sur Zip est déjà d'origine en 17,5, inutile d'en acheter un
	  scooter piaggio - gilera Pack Over range utile ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission Okok mais sur Minarelli pour sur il faut limer les carters mais sur Piaggio j'arrive pas à savoir... ^^
	  scooter piaggio - gilera Pack Over range utile ?ZipSP2 a posté une question dans Variation et transmission Salut alors je vous présente ma configuration sur mon Zip SP2 : - Kit Top bleu - Yasuni R (bientôt C16) - carburateur 21 - variateur MHR Alors est ce que ça pourrait m'être utile de mettre un pack Over range ? Je vais gagner en quoi ? Et pour l'installer est-ce qu'il faut limer les carters comme sur Minarelli ? voilou
	  scooter piaggio - gilera Courroie pour variateur MHRZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission Euh non même pas, et sachant qu'avec mon zip à air j'etais en 7 grammes (pot sp3 oblige) et que ça a pété ma courroie, ....
	  scooter piaggio - gilera Courroie pour variateur MHRZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission Moi ? Ma carburation est nikel...
	  scooter piaggio - gilera Courroie pour variateur MHRZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission En fait je sais pas si elle patine mais avec toutes mes courroies ça me fait ça : Quand j'arrive à fond le régime moteur baisse subitement et ça commence a vibrer. Alors je relâche direct les gaz Sur mon vieux Zip ça m'avait fait pareil mais sauf que j'avais pas relaché et la roue s'est bloquée a 95 km/h un peu comme un serrage et la je démonte le carter et surprise, courroie en miettes !
	  scooter piaggio - gilera Courroie pour variateur MHRZipSP2 a posté une question dans Variation et transmission Salut alors j'ai mis une courroie Special Belt (même taille que l'origine mais un peu plus large) avec mon variateur MHR et correcteur de couple origine, mais la courroie est trop courte et du coup patine quand je suis à fond de chez fond Donc je voulais savoir quelle courroie (plus longue) je pouvais mettre pour vraiment exploiter ce variateur, parce que la je vois qu'il doit y avoir 2-3 mm de plage non exploitée... :/ Zip SP2 avec : - Top bleu - Yas R - variateur MHR - carburateur 21 Ah oui sur mon ancien Zip j'ai pété 2 courroies d'origine a cause du variateur MHR parce que je pense que ça forçait trop pour qu'elle monte en haut du variateur, et avec la Special Belt je sens dans le moteur que si je le pousse trop elle risque de péter aussi
	  scooter piaggio - gilera Yasuni C16 va me changer la vie ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Échappement Beaucoup ?
	  scooter piaggio - gilera Yasuni C16 va me changer la vie ?ZipSP2 a posté une question dans Échappement Salut J'ai un zip sp2 avec Top bleu, yasuni R, carburateur 21, variateur MHR... Si je mets un C16 ça vaut le coup ou pas ? Je vais gagner quoi ?
	  scooter piaggio - gilera Bruit de ferraille Zip SP2ZipSP2 a répondu à un(e) sujet de ZipSP2 dans Diagnostic de panne Que ça soit avec le touring ou le yas R ça me le fait, et je les ai bien serré tous les deux
	  scooter piaggio - gilera Bruit de ferraille Zip SP2ZipSP2 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour Depuis que j'ai monté mon top bleu (avec pot Touring...) il y a eu un bruit bizarre qui a commencé a apparaitre, genre un truc qui rentre en résonance avec mon embrayage on dirait, parce que quand ça embraye et ça débraye, ça me fait comme du sable qui se balade dans le carter ou un ressort qui vibre, et ça me le fait dans une moindre mesure quand je roule normalement. Alors j'ai essayé avec plusieurs ressorts de poussée / embrayage, le bruit est toujours là. Pourtant il y a aucune perte de perf, sinon je me serais dit que c'est les roulements de vilebrequin, il y a tout qui est bien serré, c'est bizarre..
	  scooter piaggio - gilera culasse cylindre?ZipSP2 a répondu à un(e) question de xantoinex dans Moteur et préparation Culasse origine ça passera nikel.
	  scooter piaggio - gilera Amélioré ZIP 2 TZipSP2 a répondu à un(e) question de siiloux dans Configuration Le moteur respire un peu comme il veut on dirait, j'avais mis un 70 sur Touring ==> bougie marron, et la j'ai mis un top bleu, j'ai mis un 72 ==> bougie marron-noire donc...
	  scooter piaggio - gilera Amélioré ZIP 2 TZipSP2 a répondu à un(e) question de siiloux dans Configuration Si tu veux mon avis vérifie la pipe d'admission voir si y'a pas de fuites, et met un gicleur 70 en débridant le carburateur et en enlevant la tutelle de boîte à air la au moins t'es sur que ton scoot respirera bien
	  scooter piaggio - gilera [Zip SP2] carburateur 19 sur ma configuration ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Configuration Vu que je vais sûrement changer de pot si ça t'intéresse j'ai un DR pour piaggio à air et le pot touring presque neuf ==> Contact par MP
	  scooter piaggio - gilera [Zip SP2] carburateur 19 sur ma configuration ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Configuration Paris 15 Parce qu'au feeling la je pense qu'il doit sortir facile 10/11 ch alors si je mets un Yasuni R ça va être quoi ?
	  scooter piaggio - gilera [Zip SP2] carburateur 19 sur ma configuration ?ZipSP2 a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Configuration Vu comment il marche là je l'imagine pas mieux marcher avec un autre pot, pour tout dire il marche mieux que mon Zip à air Corsa et Yasuni R... !! Ensuite peut être que je me trompe, et j'espère me tromper d'ailleurs !
	  scooter piaggio - gilera [Zip SP2] carburateur 19 sur ma configuration ?ZipSP2 a posté une question dans Configuration Bonsoir Zip SP2 avec : - Top bleu - Pot Touring - variateur MHR - carburateur 17,5 Utile ou pas de changer le carburateur pour un 19 ou 21 ? Si oui qu'est-ce que je vais gagner en plus sachant que je prend déjà un bon 100 réel et que je suis un Xmax 250 en accélération ? Voilà merci
