geretww
1 abonné
À propos de geretww
  • Date de naissance 02/19/1976
    Non spécifié
    Peugeot TKR
3645 visualisations du profil
Succès de geretww
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. D'accord merci et c'est complique sur un zip stp
  2. Bonjour a tous J'ai voulu resserrer mon frein arrière sauf que quand je l'ai serrer le câble c'est péter un morceau de environ 6 cm est parti Alors j'ai remis le câble comme j'ai pu la le boulon est carrément dans la mâchoire ( si c bien ça le nom) le truc en métal en 2 partie ou passe la fin du câble avant le boulon Alors que faire s'il vous plaît ? Je suis oblige de changer le câble ou il y a une solution s'il vous plaît ? Merci d'avance et dsl si c'est pas la bonne section
  3. D'accord merci Donc j'enleve les cqrenage du guidon donc la ou il y a les clignotant claxon démarreur Je vais voir une fois le carrenage enlevé une visse auquel j'y aurais acces Je la devisse un peu Mais attend le guidon j'ai pas preciser je peux le bouger le tourner hein c'est juste la roue elle n'est plus dans l'axe quand le guidon est droit lq roue va vers la gauche comle si il y avait le blok mais si je tourne le guidon a droite la roue se met droite
  4. Bonjour a tous Je possede un zip On a tenté de me le voler Il était garer avec le blok Ils ont pas reussi a peter le blok mais le guidon a tourner en fait quand je met le blok ( donc roue vers la gauche) le guidon est droit il regarde devant comme quand on roule tout droit Comment je pourrai faire pour remettre le guidon dans laxe de la roue s'il vous plaît? J'ai déjà essayer de bloker la roue entre mes pied et tourner le guidon pour le remettre droit mais j'y arrive pas... Merci d'avance
  5. geretww
    Selle zip
    Non mais ca je l'ai fais sur la selle ou y'a rien lol enfin y'avait juste la serrure sur cette selle, après des que je me sens je ferais le transfert Merci mec ^^ sans toi j'aurais pas eu l'idee de pousser lol
  6. geretww
    Selle zip
    Supprimez s'il vous plaît
  7. geretww
    Selle zip
    A droite de la photo ??? Tu voulais pas dire a gauche?
  8. geretww
    Selle zip
    Ouais mais autant la tige elle est coincer a linterieur du trou genre y'a une manip pour la debloquer tu vois ce que je veux dire ou pas?
  9. geretww
    Selle zip
    Supprimez
  10. geretww
    Selle zip
  11. Supprime
  12. geretww
    A supprimee
    A supprimer
  13. geretww
    A supprimee
    A supprimer
  14. Ah ok merci Et t'as une idee de pourquoi ca se visse pas completement en bas? Le boulon je sais pas si il es senser arriver à la fin du truc jaun/orange moi il arrive a pe pre o milieu je dirais c'est normal?
  15. Mais même avec une visseuse je vois pas comment tu peux faire le câble au bout il doit faire 1mm depasseur
