arroyo
    v clic
Succès de arroyo
  1. arroyo
    scooter peugeot problème démarrage et vitesse vclic
    s'il vous plaît aidez-moi
  2. bonjour, je vous ecris parce que j'ai un problème avec mon vclic ( je sais c du chinois donc pas tres fiable, mais quand même). Je l'ai amener chez 2 garagiste differents et aucun n'as reussi a resoudre mon problème, donc je compte sur votre aide pour pouvoir le resoudre seul ( je mis connais pas trop en mecanique, j'ai juste quelque base). mon problème est le suivant : - au démarrage mon scoot cale tout le temps (je reste la poigne accélèrer au moins 10 min et ca change rien il cale direct quand je la lâche). - les 15 premieres minutes il ne depasse pas les 30 km/h (ou alors il les depasse mais ralentit au bout de 10sec et redessent au 30 voir cale) - même a chaud, quand je m'arrête je doit accélèrer en permanance sinon rebelote, il cale. - de plus au démarrage a frois quand je commence a roule il y a un bruit étrange au niveau de la roue arrière comme un frotement qui fait ralentir mon scoot (une fais chaud ca ne me le fais plus). il est tout d'origine, je pense que le mecano chez qui je les amener la deuxieme fois ma débrider un truc parce qu'en le récuperant il avait grave la patate ( il monte a 65km/h, c n'est plus le cas maintenant il ne depasse pas les 50) je commence vraiment a pete les plombs avec se scoot, je suis a deux doit de le balancer contre un mur. s'il vous plaît aidez moi merci
  3. arroyo
    scooter peugeot problème démarrage recurent vclic
    Non j'ai rien démonter, coomme j'ai dit, je n'y connai rien en mécanique, je risque de faire plus de dégât qu'autre chose. Si ça peut aider, le soir j'ai kicker pendant 10 bonne minute pour le démarre, j'ai pas réussi, le matin j'ai réessayé et la pas de résistance ds le kick.
  4. arroyo
    Si dans le vide tu entends pas de résistance et que le feu ne s'allume pas ( il s'allumai quand je kicker avant) alors c oui.
  5. arroyo
    ok, non moi je m'en sert tous les jours, tout vas bien, et du jour au lendemain, le kick marche plus.
  6. arroyo
    ouai j'ai regarder mais j'ai rien trouver de tres util. c pour ça que j'ai poste se message. pourquoi tu me demande s'il reste dehor?
  7. arroyo
    non la plupart du temps en garage souterain.
  8. bonjour, je suis nouveau sur ce forum, et je n'y connais pas grand chose en scooter. voilà mon problème, j'ai acheter un vclic il y a environ 8 mois et depuis, je l'ai déjà amener 2 fois au garage pour qu'il me le repare. A chaque fois c pareil, le démarreure electrique ne veux plus démarrer le scoot(y a tjs le bruit, mais le scoot démarre pas) donc je me sert du kick, après quelque temps (2-3semaines)plus rien ne marche, ni electrique, ni au kick. La 1er fois le garagiste a changer la bougie et la batterie (3mois seulemnt après l'avoir achete). La deuxieme, le kick est rester bloqué, il ma dit que cetai du a la neige, et ma tout nettoyer et une fois de plus changer la bougie. A savoir qu'a chaque fois que je le sortai du garage tout marcher bien(electrique pendant 1 semaine environ et kick nikel). Et la hier il ma lâcher pour la troisieme fois (cette fois le brui du démarreur electrique a changer et j'ai moins de résistance au niveau du kick, limpression que rien ne se passe) j'aimerai avoir vos avis avant de l'envoyer chez le garagiste pour la 3eme fois. merci pour votre aide
