sebastienBZH
À propos de sebastienBZH
  • Date de naissance 07/01/1994
    lanvaudan
    sym euro jet
Succès de sebastienBZH
  1. cherche pas ta serre , c' est pas parce-que ta roue se bloque pas que c'est pas sa , sa mes déja arriver !
  2. tu a sans doute trop d'huile , c'est pour sa qu'il fume et qu'il cale aussitot , il n'y a pas une bonne combustion
  3. même en jouant avec le ralenti ça change rien , je pensait a l'amorce aussi
  4. slt , mon scoot ( sym euro jet 2t ) accélère tout seul dès le démarrage , quand jaccélère il s'etouffe puis cale . Le carburateur a ete nettoyer , bougie neuve , joint admission changer et cylindre verifier mais toujours pareil. si vous savez d'ou cela pourai venir ;) merci
  5. essay au start pilote après sa repart sans
  6. ok merci je vais regarder , starfy93 comment tu fait pour débrider le carburateur ?
  7. salut , mon scooter broute a chaud , j'ai nettoyer le carburateur , changer la bougie , regarder les clapet , refait les joint d'admission et verifier le cylindre mais ça change rien , jaimerai savoir d'ou sa pourrai venir merci ( je precise quand même que c'est un moteur 2temps et nn 4 temps)
