ApriliaRs2012
Tout ce qui a été posté par ApriliaRs2012
  1. C'est bien un euro 3 j'ai la durite qui est sous la pompe a huile je vous envoie une photo car celle que il y'a est une photo que j'ai trouver sur internet :) Et voilà sinon quelq'un a la solution pour c'est fichus branchements :rheuuu:
  2. Bonjour a tous voilà j'ai acheter juste la partie basse d'un pot de détente pour Derbi GPR (partie basse : la partie qui part du cylindre a la jonction sous la selle) Donc je voudrais savoir si il faut le kit de débridage Aprilia soit : le boisseau , l'aiguille ,ect..... Sinon je pense changer juste le gicleur régler l'air et un pignon de 14 ou 15 Ps ce n'est pas la RS4 50 Alors pour résumer faut t'il le kit de débridage ou pas !! :D2 Je vous remercie de vos réponses Vincent ;)
  3. Up !!! J' ai le même problème sur ma GPR de 2009 elle démarre en 1 ou 2 mètres a la poussette mais au démarreur la batterie charger à fond. Elle démarre rarement du coup au démarreur genre 1 fois sur 15 Merci de vos réponses Vincent
  4. Bonjour a tous j'ai un petit problème j'ai racheter une GPR 50 accidenté (le cadre fendu) sinon c’était pas drôle :P2 après avoir changer le cadre avec mon père j'ai rebrancher tous les fils sauf 2 ou 3 que je ne sais pas dans les quelles cosses les rebranches je vous joints une photo. Si quelqu’un peux m'envoyer un photo des fils avec leurs branchements ou même comment les connectées . Je vous remercie Vincent :D Repris d'un ancien poste mais j'ai exactement le même problème mais pas de réponse dans le post précédents : Bonjour,je posséde une derbi gpr et j'ai un petit problème au niveau des fil c'est avec les fil: fil blanc/rouge fil noir/jaune fil rouge jaune et un fil noir tout simplement donc j aimerai savoir comment relier c'et fils car en fait quand on branche deux fil ensemble la moto démarre mais tout se qui peut couper le moteur ne fonctionne pas c'est a dire les cle et le coupe circuit et puis quand on branche deux autre file ensemble la moto ne démarre carrement plus j'aimerais savoir comment faire voilà.
  5. Coucou moi aussi j'ai un problème avec les fils quelqu’un aurait une solution pour les rebrancher , enfin les couleurs qui sont citées si dessus ( le noir , le blanc et rouge , Vert et noir ect ..... ) Merci de votre réponse ;)
