Chuck-BZH
Tout ce qui a été posté par Chuck-BZH
  1. Chuck-BZH
    scooter mbk - yamaha help ! jeu dans la transmission sur booster !
    Salut merci pour ta réponse ! Et d'origine il y'en a deux roulement coller au carter moteur ? Je parle pas de celui qui est sur l'arbre de la roue le 6203 mais les deux petit les 6200 je crois.
  2. salut a tous, quand j'ai acheter mon scoot d’occase il y avait dessus une transmission primaire avec dents droite, sur des photos du net je pence que c'est soit une Stage6 ou une Doppler (le grand pignon sur le deuxième axe primaire est plain pas de rainure). Si quel'qu'un c'est trouver la référence sur la transmission ??? Le problème c'est que a mi-régime vers 50-60 Km/h il commence à faire un bruit assez aigu de ferraille dans la transmission au début j'étais persuader que ça venait des roulements, mais aucun souci dessus et j'ai remarquer sur le deuxième pignon (petit axe) je peux le bouger avec les doigts sans retirer la transmission secondaire, pour moi il a beaucoup trop de jeu dans l'encoche du fond sur le bas-moteur, il doit sûrement y avoir un roulement ou cage à aiguilles sur cette axe non ???? :huh: merci de vos réponses.
  3. Chuck-BZH
    scooter mbk - yamaha Kit 70 qui cale au démarrage
    Bon ba moi c'est bon : roulements HS du vilebrequin :@ depuis plus aucun souci !
  4. Chuck-BZH
    Une question bête je c'est, mais sur un kit Doppler fonte c'est bien une bougie courte ? PS ma configuration c'est kit Doppler fonte carburateur DO17,5 PHBN POT yasuni R embrayage et variateur malossi clapet et admission d'origine.
  5. Chuck-BZH
    Salut tout le monde, j'ai exactement le même problème il démarre et cale j'ai refait quasiment tout le moteur en entretien joint, huile,piston, allumage neuf... J'ai tout essayer aussi niveau carburateur vérifier mais joint spy et rien je comprend vraiment pas non plus ?
  6. Non désolé je cherche que des petites pièce carrosserie et électronique.
  7. Chuck-BZH
    achète YASUNI C16 + carburateur 21
    J'ai un carburateur 21 DO PHBG complet mais je le vend avec pipe et boîte big valve polini si sa t'intéresse ?
  8. Bonjour je vends ou échange des pièces moteur pour booster/stunt/Sliders/Rocket/Next que j'ai récupéré avec mon stunt et que je ne m'en servirais jamais : -Cylindre culasse Malossi 70cc "MHR Racing" alu (neuf 239e) je ne connais pas le nombre de borne mais très bon état :cool2: , les transferts sont préparée -Pot Polini "Evolution 70cc" il est quasi neuf très peu servi (neuf 279e) -Kit carburation Polini "Big Valve" diam.21 (neuf 180e) + boîte de gicleur M5 stage6 peu servi aussi Ce kit carburation Polini "Big Valve" diam.21mm contient les éléments suivants : 1 carburateur Dell'Orto PHBG 21mm (starter manuel à câble) 1 boîte à clapets Evolution avec lamelles en carbone (identique au modèle “Minarelli AM6”) 1 socle en aluminium pour le montage des clapets 1 pipe d'admission souple diam.17,5 / 21mm (type Dell'Orto)
  9. salut, finalement j'en n'ai commander un sur maxiscoot. merci a toi quand même.
  10. salut, intéressé par le sabot et optique ? MP
  11. bonjour, URGENT je recherche un stator d'origine ou l'allumage complet sur Saint-Malo (Bretagne) ou alentour.
  12. Chuck-BZH
    scooter mbk - yamaha Numéros d'un châssis ?!?
    c'est vrai je viens de regarder sur mon spirit et aucune trace des numéros moteur sur la carte grise ! donc si quelqu'un a un cadre avec le balancier à vendre je serais sûrement preneur suivant l’état bien sur ;) que me conseilliez vous je reprend un châssis stunt ou stunt naked ? ou alors c'est les même niveau châssis ? perso je pence que oui ! :huh:
  13. Chuck-BZH
    OK, mais les numéros d'un cadre d’occase ne vont pas être associer a mon moteur es ce que ça poserais un problème ? pour les papiers, les contrôles routier ect.. ? <_<
  14. Chuck-BZH
    Salut tout le monde, voilà mon problème j'ai récupérer mon ancien stunt pour pièce tout le moteur est neuf mais le cadre est quasiment mort j'ai les numéros maintenant je cherche un cadre neuf ou quasi neuf. Si j'hachette un cadre cher MBK y'a t'il des numéros dessus qui sont celui du nouveau châssis ou est il vierge et je peux faire tapée mes ancien numéro ?
  15. Chuck-BZH
    scooter mbk - yamaha Jantes de nitro/rocket sur Stunt et matériel ?
    Merci GoProto 13 ! Et ou peut on trouver une patte pour fixer un étrier ?
  16. Chuck-BZH
    Bonjour a tous, vous parlez d'un adaptateur TNT pour la jante AR ? Pouvez vous mettre un lien s&#39;il vous plaît ?
