Mrs Spaniish
1 abonné
À propos de Mrs Spaniish
  • Date de naissance 10/23/1993
    Scooter
Succès de Mrs Spaniish
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Bonjour à tous, Je possède un Piaggio Nrg Power DD de 2004 et je souhaiterais changé mes ampoules pour les remplacer par des leds ou xénon. Mes ampoules actuelles sont des H8 12V/35W. Je voudrais savoir quelle ampoule led ou xénon est bonne pour pouvoir les remplacer en lieu et place de celle que j'ai actuellement. Merci de vos réponses :)
  2. Merci, je te tiens au courant si sa fonctionne :)
  3. On a déjà mit du WD40 et sa ne vient pas, l'endroit a la pièce ne veut pas passée, le filet est plus épais
  4. C'est un vilebrequin Doppler Endurance et il à que 500 bornes donc fatigué je pense pas, et c'est super dur à enlever sérieux, même mon amis bien costaux arrive pas à le retirer ^^
  5. Toi t a déjà démonter cette pièce ?? Et ça vient en tirant dessus ??
  6. Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir comment retirer cette pièce pour pouvoir retirer le joint qui se trouve derrière? Merci à vous tous
  7. J'ai mit de nouveaux clapets, des Stage6 Viton, je vais remettre ceux d'origine et on verra bien. Et que pourrait être la prise d'air ?
  8. Ouii on a essayé mais rien ni fait :(
  9. Bonjour à tous :) Je viens d'installer un nouveau kit sur mon Piaggio Nrg Power DD car j'ai serré l'ancien malheureusement :( c'était un top perf due plus bleu et j'ai racheter le même :D Je l'ai juste fait démarrer pour qu il chauffe la première fois et ensuite j'ai voulu remettre ma boîte à air pour pouvoir rouler par tout temps et pour faire le rodage. J'avais un cône et je voulais remettre ma boîte à air pour éviter qu il se noie des qu il pleut. J'avais un gicleur de 78 sur un carburateur 21 dell orto et quand j'ai voulu mettre ma boîte à air, j'ai abaisser le gicleur jusqu a 65 et la il n a toujours pas voulu démarrer. J'ai essayé les gicleurs 65,68,70,72 et 75 mais rien y fait :( L'endroit du vilebrequin a eu de l'essence jusqu'a 1 cm de hauteur mais j'ai réussi à le vider grâce a mon compresseur. Pourriez vous m'aider a savoir la cause ? Si c'est le gicleurs ou si se serait autre chose. Merci à vous :D
  10. Et avec un carburateur 21 je serais faire combien de kilometre avec un réservoir d un peu plus de 5l ??
  11. La je vais déjà a 85 km/h alors que j'ai juste un pot zx et une courroie renforcée. J'irais que 10 km/h plu vite avec un 70 cc ??
  12. Merci pour tes renseignements :D Et dit moi se qu il en est quand tu auras mis le pot :) Cv decoller sec :D
  13. Salut à tous :D, Je vais acheter très très prochainement le top perf due plus :) J'ai un Piaggio Nrg Power de 2004 à refroidissement liquide :D Je voulais savoir ce que je vous en pensiez avec ma configuration: - Un variateur mhr team - Un vilebrequin doppler endurance - Des galets de + ou - 5 gr - Pot d’échappement C16 - carburateur 17,5 Dell'Orto Quelle sera ma vitesse de pointe avec sa ? Et quel compromis je pourrais faire avec les galets pour avoir une bonne peche au démarrage et ne pas trop être pénalisé en vitesse de pointe? Merci de vos réponses :) Bonne soirée à tous :D
  14. Comme quoi ?? (En faites je m y connais pas trop donc j aurais besoin des noms :D)
