frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. frax
    scooter mbk - yamaha Obligation d'évité le serrage
    Salut Pas la peine d'être désagréable @jeff lee je demande juste s'il n'y aurait pas une huile de qualité mais un poil moins chère c'est tout!! Iphone r2000 et putoline TT c'est les 2 seule huile qu'on met proposé je ne pense pas qu'il y est que cela!! je viens de dépensez plus de 400 euros pour ce... de scooter alors que ce n'était pas prévu!!! j'essaie de le réparé a moindre de frais pour qu'il marche maintenant merci
  2. frax
    Bonjour, Vous avez d'autres bonne mais un peu moins chère merci
  3. frax
    scooter mbk - yamaha Avis sur kit 70 MW fonte ?
    Lesquels? merci
  4. frax
    Huile j'ai celle-ci Toujours mis celle-ci marchais très bien bougie br8hs
  5. frax
    Bonjour, C'est ce que je fais tout le temps bien laissé chauffé le temps que je mette tout mon attirail(gants,casque et blouson) bougie br8hs toujours marché avec tout mes kits 70 fait froid de canards en bretagne Par contre c'est vrai l'huile je sais pas laquelle vous me conseillé qu'on peut acheté a "pas chère" et qui tient sur le 70 merci
  6. frax
    Oui j'ai un boîte air préparé avec mousse doppler C'est pour ça depuis que j'ai changé le bas moteur par un occasion j'ai serré 3 fois une fois piston neuf fait 20 kms L'autre fois vieux piston avec vieux cylindre a peine 5 kms et la moteur neuf même pas fait 2 kms voilà c'est chiant je commence a désespéré la j'ai commandé un cylindre/piston neuf je voudrais pas que sa recommence encore
  7. frax
    d'accord mais un gicleur de 90 sur kit 70 c'est pas mal surtout que j'avais ça avant sur mon autre moteur 70 et sa marchais nickel
  8. frax
    Salut Merci d'accord mais le réglage doit être compris entre 1 tours et 2 tours et demi si je le le mets a 2 tours pour mon rodage sa serait pas mal ?(j'ai posté un topic si vous voulez bien le regardé avec attention merci d'avance)https://www.scooter-system.fr/forum/topic/59615-obligation-dévité-le-serrage/ merci
  9. frax
    Bonjour, Pensez vous que le carburateur est bien réglé? Merci
  10. frax
    Bonjour, Vous pensez a quoi comme cause de serrage? Merci
  11. frax
    bonjour à vous, Je vais monter le kit 70 naraku https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1736-cylindre-70-naraku-sport.html avec une culasse de 70 soit celle de mon dead moteur MW de scootfast ou une soit du DR ou TOP PERF avec une cage à aiguilles renforcé Je voudrais absolument évité le serrage on m'a dit qu'il fallait ébavuré le moteur au niveau du moteur c'est quoi? vous me conseillez quoi en réglage carburateur?je suis en 17.5 gicleur de 90 avec pompe a huile le reste de ma configuration pipe d'admission neuve avec clapet en carbone 0.35 carburateur 17.5 gicleur 90 galets 4.7g Merci de m'aider
  12. frax
    scooter mbk - yamaha Avis cylindre naraku 70 booster
    Bonjour, Personne?
  13. frax
    Bonjour, oui rodage respecté mais dès que j'atteignais 50km/h il coupait
  14. frax
    Bonjour, Je voudrais vos avis sur ce cylindre Il y a déjà eu un topic sur ça Vous pouvez m'en dire plus Merci https://www.scooter-system.fr/forum/topic/53843-cylindre-naraku-70-fonte-avis/ https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1736-cylindre-70-naraku-sport.html
  15. frax
    Salut, Du coup pas de bon avis SERRAGE au bout de quelques kilomètres et surtout piston coincé a mort dans le cylindre du mal a l'enlever Ne pas prendre!!! Merci
  16. frax
    scooter mbk - yamaha Avis culasse HS?
    Salut, Non d'origine
  17. frax
    Bonjour, Mais ça peut tenir comme ça ou c'est mieux de prendre une neuve Merci
  18. frax
    Bonjour, Je ne sais pas c'est une vieille culasse que j'ai trouvé ça doit être dû a des serrages précédents
  19. frax
    Bonjour, Je voudrais savoir si ma culasse est vraiment HS ou peut tenir encore quelques temps sur un cylindre/piston Merci
  20. frax
    scooter mbk - yamaha Rocket??
    Bonjour, Moteur sérré!! Vous me proposez quoi comme cylindre/piston bref tout complet le moins chère possible le temps de dépanné Merci
  21. frax
    Bonjour, Je reviens vers vous!! Du coup j'ai changé pipe et carburateur Tout marchais bien hier soir Du coup je me dit je re-teste aujourd'hui Démarre bien partais bien montais bien Mais dès que le moteur est chaud que j'accélère des fois je peux monté a 20/30 ou 50 km/h et des fois non!! Le moteur se coupe comme une panne d'essence bougie marron voir noir suie vu que je suis en rodage Je me demande si c'est pas une prise d'air a chaud un joint spy? Parce que la!!!j'en peux plus Petit rappel tout est neuf Vilebrequin roulements+joint spy cylindre/piston pipe d'admission avec clapets carbone(bon état) ainsi que carburateur 17.5 Merci de votre aide
  22. frax
    Bonjour, Merci J'ai essayé même scooter éteint le câble de gaz est toujours bloqué J'ai commandé un autre carburateur je vais voir je reviendrais vous voir!!
  23. frax
    Bonjour, Non boîte à air mais je trouve bizarre quand je veux réglé le carburateur j'augmente le ralenti mais quand je le fait ça bloque mon câble de gaz obligé de ré-désséré pour débloqué c'est pas normal non?!
  24. frax
    Bonjour, j'ai une petite question j'ai posé un kit(Donc rodage) démarre bien tiens le ralentis nickel mais se coupe quand j’atteins les 50km/h je regarde la bougie voilà le résultat pipe cylindre piston vilebrequin roulements joints spy tous est NEUF pas contre carburateur occasion carburateur 17.5 avec gicleur 90 mais si on sert la vis de ralenti sa bloque le câble de gaz pas normal? merci d'avance de votre aide
  25. frax
    scooter mbk - yamaha avis cylindre/piston/culasse
    Bonjour, Merci sur facebook idem
testmax
Concours Allumage ×
