MbkBooster06
    Booster mbk
2495 visualisations du profil
Succès de MbkBooster06
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. j'ai deux questions : Que me conseillez vous en transmission primaire? carter de transmission? Et quelle serait la taille du gicleur?
  2. et si je met carter de transmi stage6, je dois mettre quelle taille en transmi principale avec la transmi secondaire en 15/41?
  3. merci beaucoup je pense prendre : Corsa carburateur 21 variateur MHR, je reste sur mon idée de départ Roulements C3 ou C4, j'hésite vilebrequin Doppler endurance ou stage6 et transmission plus longue
  4. Ok merci , et pour le vilebrequin? tu me conseils lequel?
  5. Le c4 je marcherais moins bien? Courroie malossi? Quelle transmission? ok merci pour le conseil
  6. le correcteur de couple, le malossi c'est 92euros et tu me conseilles quoi comme transmi?
  7. Salut, je vais bientôt acheter un kit 70 polini corsa et j'hesite sur les pieces que je vais mettre dans ma configuration, j'ai un petit budget et je pensais à mettre : _variateur MHR grande plage _Carburateur 21 Dell'orto et selon mes moyens un vilebrequin renforcé du style polini, malossi RHQ, stage6, Doppler endurance.. avec des roulements C4. Que pensez de cette configuration ? Que me conseillez vous ? en plus, ou en moins. Merci de votre aide !!! :cool2: :D
  8. et comment le dé-grippé ?
  9. je ne pense pas que mon disque ait du jeu, en tous cas il ne bouge pas :)
  10. comment je sais si l'étirer grippe ? :)
  11. merci à vous, mais comment je vois si l'étrier est grippé ? pour les plaquettes je vais les changées.. :) et le jeu sur le disque je ne pense pas :)
  12. Salut à tous, mon disque de frein avant siffle constament quand je roule (sauf que je vais assez vite..) au ralentit le bruit est vraiment très important.. Des solutions ? :/
  13. je ne veux pas :) malossi me convient très bien
  14. Stage6 ? Non merci.
  15. merci, mais c'est un pote qui me le passe, donc y'a pas les galets :)
