MbkBooster06
Tout ce qui a été posté par MbkBooster06
  1. j'ai deux questions : Que me conseillez vous en transmission primaire? carter de transmission? Et quelle serait la taille du gicleur?
  2. et si je met carter de transmi stage6, je dois mettre quelle taille en transmi principale avec la transmi secondaire en 15/41?
  3. merci beaucoup je pense prendre : Corsa carburateur 21 variateur MHR, je reste sur mon idée de départ Roulements C3 ou C4, j'hésite vilebrequin Doppler endurance ou stage6 et transmission plus longue
  4. Ok merci , et pour le vilebrequin? tu me conseils lequel?
  5. Le c4 je marcherais moins bien? Courroie malossi? Quelle transmission? ok merci pour le conseil
  6. le correcteur de couple, le malossi c'est 92euros et tu me conseilles quoi comme transmi?
  7. Salut, je vais bientôt acheter un kit 70 polini corsa et j'hesite sur les pieces que je vais mettre dans ma configuration, j'ai un petit budget et je pensais à mettre : _variateur MHR grande plage _Carburateur 21 Dell'orto et selon mes moyens un vilebrequin renforcé du style polini, malossi RHQ, stage6, Doppler endurance.. avec des roulements C4. Que pensez de cette configuration ? Que me conseillez vous ? en plus, ou en moins. Merci de votre aide !!! :cool2: :D
  8. et comment le dé-grippé ?
  9. je ne pense pas que mon disque ait du jeu, en tous cas il ne bouge pas :)
  10. comment je sais si l'étirer grippe ? :)
  11. merci à vous, mais comment je vois si l'étrier est grippé ? pour les plaquettes je vais les changées.. :) et le jeu sur le disque je ne pense pas :)
  12. Salut à tous, mon disque de frein avant siffle constament quand je roule (sauf que je vais assez vite..) au ralentit le bruit est vraiment très important.. Des solutions ? :/
  13. je ne veux pas :) malossi me convient très bien
  14. Stage6 ? Non merci.
  15. merci, mais c'est un pote qui me le passe, donc y'a pas les galets :)
  16. Merci, mais les ressort je vais essayer le ressort de poussé en jaune et en blanc et je verrai la différence
  17. Le malossi est exellent pour ma part.. Je l'ai a un tres bon prix, et mon scooter sera sûrement entierement malossi
  18. Ok pour les galets, mais j'ai ressort de poussé blanc et embrayage en jaune pour le moment
  19. Ok merci, les ressorts c'est important !
  20. Salut à tous, j'ai un pot yasuni R sur mon booster et je vais acheter un variateur malossi multivar, je voudrais savoir le poids des galets, et les couleurs des ressorts d'embrayage et de poussé pour le que le scooter ait une bonne accélération et une bonne allonge Merci !
  21. c'est bon mes jantes et la fourche sont montés vous pouvez le voir sur les photos :)
  22. C'est bien pour toi, moi j'ai essaie ça ne passe pas a cause de la position de l'étrier sur ma fourche de booster donc j'ai besoin de la fourche de nitro
  23. Merci pour l'info mais une fois que la fourche est passée et installée y'a plus aucun problème pour installer la jante ?
  24. On me vends une fourche complète de nitro pour un bas prix donc je la prend entière Avec la fourche c'est sur que ça passera ? Aucun problème de disque ou d'étrier ?
