wiill27
    peugeot vivacity
Succès de wiill27
  1. merci a toi j'ai vérifié et non j'ai pas trouvé lil , j'en ai profité pour démonté le commodo et c'est lui qui en a un coup dans la tronche ... savez vous ou je pourrait trouvé un commodo pas cher qui pourrait remplacé le mien ? puis je adapter un commodo tnt pour nitro ?
  2. merci de m'avoir répondu j'ai rien trouvé sur mon scoot qui ressemble a sa la seule chose que j'ai trouvé sais un petit carré jaune mais quand je l'enlève le clignotant droit marche toujours donc ça doit pas être sa et le démarreur fonctionne plu
  3. up personne pour m'aidé ?
  4. bonjour a tous , j'ai acheté un vivacity de 2002 , le problème c'est que les clignotant coté gauche de fonctionne pas , les droits fonctionne parfaitement , j'ai vérifier les ampoule elles sont bonne , quand j'actionne les clignotant coté gauche il ne se passe rien du tout comme si j'avais rien actionner , je me suis mis a la recherche de la centrale et je ne le trouve pas j'ai trouvé un petit boîtier jaune a coté de la batterie mais sa ressemble au relais démarreur car quand je l'enlève tout fonctionne sauf le démarreur , quelqu'un pourrais me dire ou se trouve cette fichu centrale clignotant ?? merci d'avance
  5. merci, j'ai nettoyer mon carburateur est j'ai eu aucun problème aujourd'hui
  6. Alors pour l'embrayage j'arrive pas a le démonter mais il a l'air propre (il est d'origine de même que ma boîte a clapet ) , je vais nettoyer mon carburateur tout a lheure , ce qui est bizarre sais que 10 min après j'ai refait un tour et je n'ai eu aucun problème édit : j'ai nétoyer mon carburateur il y avais un peu de "caca" dans la cuve mais rien de grave , mais je pense pas que se soit la cause de mon problème
  7. bonjour a tous , bon j'ai installer mon kit 70 qui doit avoir maintenant vers 130 borne , et la ce soir en revenant ( a peu pret 5/6 kilometre) mon scoot sais mis a "buger" a bas régime (pas le choix rodage ) mais des que j'accélèrer un peu plus le scoot re prend sais tour , donc du coup je m’arrête et mon ralentit était anormalement haut le scoot avançai tout seul , donc je coupe le contact et la scoot a continuer de tourner encore 4/5 seconde je n'ai pas compris d'ou venait le problème j'ai refait un tour 10 minute après et j'ai eu aucun problème. Je précise que j'ai doser fort en huile mon mélange et que lors de mon dernier remplissage j'ai changer d'huile. penser vous qu'un surplus d'huile qui sais accumuler pourrait être le problème ? Merci d'avance a vous
