Tout ce qui a été posté par Sessio
scooter mbk - yamaha essence ne sort pas du réservoir
Sessio a répondu à un(e) question de Sessio dans Admission et carburation
merci mais j'ai échangé le robinet de ma derbi et celui du booster et la derbi marche c'est donc pas ca. De plus j'ai essayé de démarré mais il démarre uniquement quand je mets un peu de produit dans le carburateur donc ce n'est pas le robinet Si vous avez une idée de ce que ça peut être je vous écoute les amis merci -
je l'ai vidé oui, je vais passer un coup de soufflette alors je pense pas qu'il soit bien réglé car le scooter n'a jamais démarre depuis le montage des nouvelles pièces -
Sessio a posté une question dans Admission et carburation
salut a tous, alors je vous explique, j'ai acheté un booster qui a été refait a neuf esthétique et moteur mais le problème est que le scooter ne démarre pas, j'ai alors démonté le carburateur pour le nettoyer et la a ma grande surprise pas du tout d'essence dans les durites provenant du réservoir et donc rien dans le carburateur, j'ai démonter le robinet d'essence pour le nettoyer mais ça marche toujours pas, est ce que le robinet qui est mort ou ça peut être chose ? merci -
ok merci les gars :)
Salut Alors voilà j'ai une petite question est ce que ce serait mieux de mettre une bac differente de l'origine sur ma moto sachant que j'ai un kit 50 barikit en fonte ? Car j'ai lu que lorsque ce n'est plus le kit d'origine il était mieux de changer ? Merci :)
bonjour alors voilà j'ai une question:est ce adaptable sur ma gilera smt 2009 périmétrique?http://www.maxiscoot...r-994-7-bl.html parce que lorsque je sélectionne mon modèle sur mxs on me marque gilera smt perimetrique 2006 et dans la description ils disent adaptables jusqu'a 2008 et la mienne est une 2009.Alors voilà je sais pas merci d'avance
salut a tous, alors voilà suite a un problème avec ma moto j'ai démonté mon haut moteur et il s'avère que je dois remplacer mon haut moteur, alors j'ai pense a cette petite configuration: -kit 50 airsal en fonte ou alu (j'hésite encore), quelle bougie prendre avec? -carburateur 17,5 dell orto - un pot passage haut yasuni ml ou conti v7 pour ce qui est de l'admission je ne sais pas j'attends vos conseils donnez moi vos avis et conseils s'il vous plaît pour tout cela sachant que je compte passer commande sur sf et que je n'ai pas un budget illimité. merci pour vos réponses :ouf: :)
mécaboîte moto qui cale lorsque les gaz sont à fond
Sessio a répondu à un(e) sujet de Sessio dans Diagnostic de panne
merci beaucoup mais hier soir j'ai démonte mon moteur et il s'avère qu'il s'agissait d'amorce vu les traces présentent sur le piston et le cylindre -
elle me l a fait d'un coup oui, comment vérifier ma dépression? -
full origine juste pot débride transmis 13/53 -
elle a 10 000km la compression est bonne et ça le fait a chaud comme a froid :) pour la bougie je l ai changer il y a un mois merci de ta réponse :) -
Sessio a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut alors je m explique, lorsque je roule avec la moto( une gilera smt ) elle roule nickel si je met que les mi-gaz si je mets plus que la moitié des gaz elle descend des tours fait un bruit de plus en plus faible et n'avance plus. Quel pourrait être le problème ? J'avais pense au carburateur et faire un nettoyage mais lorsqu'elle est au point mort elle monte à fond dans les tours ça ne peut pas être le carburateur. merci de votre réponse ;) -
bonjour je vous repose la même question que la semaine dernière mais avec un autre kit carénage est ce adaptable sur ma gilera smt 2009 périmétrique?http://www.maxiscoot.com/kit-habillage-toxik-7-pieces-derbi-senda-bleu-str-994-7-bl.html merci d'avance
mécaboîte Est-ce adaptable sur ma gilera smt?
Sessio a répondu à un(e) question de Sessio dans Esthétique
ok merci -
salut a tous j'ai une petite question: je voudrais savoir si ces carénages http://www.maxiscoot.com/str8-kit-habillage-complet-str-994-bl.html vont sur ma gilera smt 2009 périmétrique ? merci d'avance :)
Salut a tous je vais bientôt acheter un pot scr passage bas pour ma smt et je pensais l associer a un carburateur motorforce ,mais je voulais savoir si les carburateur motorforce était fiable et de bonne qualite ? merci d avance
Ok merci
salut juste une petite question est ce qu il va sur une gilera smt 2009 (perimetrique): http://www.maxiscoot.com/conti-pot-d-echappement-black-street-passage-haut-senda-r-ap-2000-ref-34667-v7-ct0201ga9640.html
Ok merci beaucoup :)
salut à tous, tout d'abord bonne année j'ai une question je possède une gilera smt de 2009 en origine juste un pignon de 13 et je voulais savoir si mettre une boîte a clapets malossi : http://www.scootfast.net/store/clapets-malossi-vl6-am6-derbi.html comme celle ci m'apporterai quelque chose ? J'ai en prévision de changer mon pot prochainement. merci d'avance pour vos réponses :)
salut a tous alors voilà j'ai actuellement un bidalot mxr sur ma derbi avec un carburateur de 16 et pignon de 12 et je voudrais savoir si je marcherais mieux avec le pot scr corse:http://www.maxiscoot.com/scr-corse-pot-d-echappement-handmade-50-70-scr-sm3789.html?category=2873&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=SCR-SM3789 merci d avance pour vos réponses :)
Salut a tous alors voilà j'ai une smx avec kit 70 top perf,carburateur de 19 et pot bidalot passage bas. Je voudrais savoir ce que m'apporterai une boîte a clapets top perf tpr v force? Merci /)
Merci beaucoup je vais voir lequel prendre :)
Salut a tous j'ai achete une smt origine et je voudrais savoir quel est le meilleur pot en passage haut?j'ai pense au bidalot mxr des avis merci?
mécaboîte *URGENT* comment faire la purge frein avant si il est vide
Sessio a posté une question dans Partie cycle
Salut a tous, alors voilà j'ai achete une smt l'étrier avant était démonté car il faut changer les plaquettes mais il n'y a plus de liquide de frein dedans comment faire pour vider l'air car j'ai regardé les tutos mais ils expliquent que lorsqu'il y a encore du liquide de frein dedans. Alors comment faire?merci :)
