Sessio
Tout ce qui a été posté par Sessio
  1. Sessio
    scooter mbk - yamaha Big valve sur cylindre origine?
    Salut a tous j'ai une question je voudrai savoir si mettre une big valve sur mon scoot avec un cylindre origine pot tt (débride) , variateur polini augmenterai mes perfs ? Si oui laquelle choisir ? Merci :)
  2. Sessio
    scooter mbk - yamaha Avis sur mon spirit
    Faux le sabot est livrer avec et a monter soi même mais personje n aime pas trop
  3. Sessio
    Pour les poignées j'ai commandecles bcd noir/orange je les recois normalement demain
  4. Sessio
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour ma configuration ? :)
    Ok merci pour votre aide
  5. Sessio
    Ok merci mais je pense que le yasuni z est quand plus adapte au cylindre origine non?
  6. Sessio
    Salut a tous Alors voilà j'ai actuellement un pot tt qui commence a rendre l ame et j envisage de le change mais je ne sais pas quoi prendre sachant que j'ai un cylindre origine un variateur polini hi speed , galets de 4,9, ressort d'embrayage blanc malossi,ressort de poussée blanc malossi Merci d avance
  7. Sessio
    Non je l ai fais moi même dans le 68 ;)
  8. Sessio
    Les jantes je vais les repeindres cet hiver parce que en ce moment j'ai besoin du scoot le bas de caisse il va avec les carénages il faisait parti du lot et le garde boue j aime pas trop pour le pot je vais le changer prochainement :)
  9. Sessio
    Pour les jantes je vais les repeindre en noir et le pot je verrais
  10. Sessio
    Salut a tous vous trouverez si joint la photo de mon scoot avec le avant/après j aimerai des avis et des conseils,pour encore l améliorer merci :)
  11. Sessio
    scooter mbk - yamaha Avis et conseil sur mon booster voir photos :)
    Mais dans ce cas faut changer les fourreaux et mettre un adapteur a l arrière :/
  12. Sessio
    j'ai pas vraiment de budget quand j'ai une idee je l a fait mais pour les jantes de 12 je ne trouve pas de noirs ca m enerve !!
  13. Sessio
    tutorial Technique de polissage
    Salut je voulais savoir si il y a besoin de decaper mon carter ?:)
  14. Sessio
    scooter mbk - yamaha démarre mal à froid
    c'est aussi ce que je voulais faire mais après avoir parle avec mon pro il m a fait comprendre que comme je suis actuellement un 17,5 ne changerait rien
  15. Sessio
    Oui merci mais le guidon est neuf donc je le laisse mais je vais polir mon carter, mon pot et ma fourche
  16. Sessio
    Oui j attend d avoir l argent
  17. Sessio
    Salut a tous j aimerais avoir des avis et des conseils esthetique sur mon scoot si possible sans depenser trop d argent et je preicse que les damiers je les ai fait moi même et qu il y a le avant après
  18. Sessio
    Oui je vais essayer merci
  19. Sessio
    Je precise que c'est un cornet type boîte à air malossi et avec ca j'ai donc mis le gicleur de 90 et ma bougie est brune comme me l a dit mon pro pour la configuration j'ai un kit 50 top perf variateur origine (qui va bientôt être remplace par un multivar) carburateur origine
  20. Sessio
    Salut a tous j'ai un un problème avec mon booster 2004 il démarre très mal a froid je m explique: alors voilà le matin il démarre que au bout de 5-10 min après avoir donne de nombreux coups de kick et de démarrage électrique j'ai un carburateur origine un cornet malossi un gicleur de 90 et ma bougie est brune je ne sais plus quoi faire Ps: j'ai un starter manuel Merci d avance
  21. j'ai un pot tt oui il marche bien
  22. j'ai mis un 90 et la bougie est brune
