Kit fun
    scooter new viva 4 temps
Succès de Kit fun
  1. moi aussi c pour sa qu j'essaie
  2. s'il vous plaît je galaire grave
  3. mettre un kit 90ccnaraku mais j'arrive pas à le retirer se putain de moteur! y a marquer AMA dessus sa veut dire koi
  4. Je n'ariive pas à enlever le moteur de mon new vivacity il bloque... Comment faire !!! help !! j'en ai marre :vener:
  5. Oki c'est partie pour une clé à choc pneumatique ! :cool:
  6. Kit fun
    Pneu arrière crever
    La bombe anti crevaison je te déconseille. Si c'est déjà fait je te conseille d'enlever le pneu de nettoyer à l'intérieur puis de remets ton pneu. Autrement un kit méche c'est fesable :) Je te conseille de gonfler ton pneu et de mettre de l'eau savonneuse à mettre sur la roue pour voir d'éventuelle fuite avant de réparer. Fait une marque pour t'en rapeller. Après réparation ne roule pas trop vite du genre à fond les poignets. laisse le temps à la patte de boucher le trou et vérifie après 6 heure que tu n'a pas perdu en pression. Dur dur le boulot mais bon courage quand même. :| Sinon garagiste deux roue et tu repare dans 15 min :cool2:
  7. Kit fun
    quels galets?
    D'après moi plus tu mets des galets léger et plus tu as de la pattate au feux rouge :D et plus lourd = plus de vistesse. Mais de la à te conseiller quel gramme je ne sais pas. ^^
  8. Salut, Je me présente, je suis nouveau sur le forum. Je souhaite faire une bonne configuration pour mon new vivacity 4 temps ! J'espère que vous pourriez me conseiller. Je vais vous montrer les pièces que je vais bientôt acheter chez http://www.gy6.fr début avril. Il y a certaines pièces annoter par "??" que je ne sais pas alors conseiller moi s'il vous plaît. Conseiller moi si je dois rajouter ou pas. Kit cylindre et culasse 90cc Naraku v2 €199.50ttc Jeu de cales GYSPEED €5.93ttc ?? Carburateur 24 pour 50cc ou 125cc ( conseiller moi s'il vous plaît ) ?? ?? Gicleur 90, 95 ... ( conseiller moi s'il vous plaît ) ?? ?? Pipe d'admission ( conseiller moi s'il vous plaît ) ?? Arbre a cames Naraku V2 NK500.02R €71.00ttc Cdi racing €24.50ttc Variateur Naraku NK900.21 €69.95ttc Huile moteur racing TRI-DAN full power 4T €19.90ttc Joint de collecteur d'echappement "le mien limite HS" €1.20ttc Bougie NGK iridium CR7HIX €14.83ttc Démonte bougies €5.91ttc Cle a chocs electrique €49.00ttc Adaptateur pour cle a chocs recable €5.12ttc Outil Buzzetti bloque embrayage 50cc €28.47ttc Démonte embrayage 50cc Buzzetti €17.54ttc ah oui peut être à venir Embrayage Doppler SX86 accompagné de sa Cloche d'embrayage Doppler SX86 si montage possible sur mon new vivacity. aidez-moi pour les "??" je sais vraiment pas. après je vais vous faire une pti vidéo du scooter sur ligne droite.
