65décrasse
    pau
    MBK rocket
1537 visualisations du profil
Succès de 65décrasse
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour à tous, je voulais savoir si de déssendre le clips de l'aiguille du boisseau au dernier cran était mauvais? (il vaut mieux éviter ??) Merci de me répondre ;)
  2. bjr à tous, j'ai le même problème avec mon rocket et plusieur amis mon dit que c'était l'aiguille... quetions à "tom67" l'aiguille il faut la monter ou la dessendre? est-ce que c'est dur ?? merci de me répondre rapidement.. :)
  3. ma bougie et brique. si vous avez d'autre idée de ce que sa pourait ètre lâchez les commentaire merci à tous ;)
  4. j'ai des galet d'origines 5 g je crois mais avant d'avoir mit le pot sa le faisait toujours :/ merci spitro ;)
  5. bonjour, quand je commence a aller vite, le scooter fait des trou d'accélération. un ami m'a dit que c'était l'aiguille, comment faire pour que cela ne se reproduise plus? merci de répondre au plus vite. MA CONFIGURATION: scooter: mbk rocket carburateur :17,5 ysn pot: léo vince (scooter débrider au pot et au variateur)
  6.     non je l'ai ai pas changé pourquoi?? ^^
  7.     non il est pas trop gros parsque la bougie et couleur brique ? merci quand mm ;)
  8.     il faut la visser ou la dévisser la richesse? (le ralenti est bien régler) merci
  9. bonjour j'ai mis un pot leo vince sur mon rocket mais plus de puissance au démarage j'aimerais savoir quel réglage faut t-il faire au carburateur ???? ma configuration: carburateur 17,5 (gicleur 90) pot leovince et ces tout ^^ merci de me répondre s'il vous plaît
  10. salut, j'ai eu le mème problème sur mon rocket. essaie de visser un peu le ralenti 1/4 de tour le ralenti et devisse de un 1/2 tour la richesse ou plus si besoin . moi sa à marché nikel ;)
  11. salut, ton gicleur ces un combien ?? (petètre trop gros :/)
  12. Bonjour à tous, j'ai un Mbk rocket avec un carburateur 17,5 (gicleur 90). le pot et débridé. Mais pas le variateur, donc je voulais savoir combien je vais prendre(vitesse max) et savoir si il y avait des risques en débridant le variateur.. en sachant que je prends 70 km/h merci d'avance pour vos réponsse :)
