        Swizz
MembresTout ce qui a été posté par Swizz
	scooter peugeot Carburateur 19 polini sur kit 70 athenaSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Admission et carburation Personne sait ?
	scooter peugeot Carburateur 19 polini sur kit 70 athenaSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Admission et carburation Je sais pas, je sais juste que c'est un polini 19
	scooter peugeot Carburateur 19 polini sur kit 70 athenaSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Admission et carburation Non car les gicleur j'ai tester avec un 85, 90, et 100 avec le clip la ou il a été livré rien ne tournait ! Je précise que j'ai un cornet
	scooter peugeot Carburateur 19 polini sur kit 70 athenaSwizz a posté une question dans Admission et carburation Bonjour à tous, J'ai une question simple, je sais que vous ne pouvez pas me donnez la taille exacte mais je souhaiterais avoir une fourchette de gicleur, et le cran de l'aiguille. (sachant qu'il y a 4 cran). Sachant que j'ai un carburateur 19 polini avec un kit 70 athena et une transmi 16*44. Merci d'avance !
	scooter peugeot Tkr furious ne démarre plusSwizz a répondu à un(e) sujet de Swizz dans Diagnostic de panne Il n'y en a que un non ?
	scooter peugeot Tkr furious ne démarre plusSwizz a répondu à un(e) sujet de Swizz dans Diagnostic de panne D'accord je vais vérifier ça se soir, et ils se trouvent ou ces fusibles ?
	scooter peugeot Tkr furious ne démarre plusSwizz a répondu à un(e) sujet de Swizz dans Diagnostic de panne J'ai un pote qui a aussi un tkr je vais essayer avec le sien pour voir alors ! Le fusible à coter de la batterie est bon, c'est le seul fusible non ?
	Bonjour à tous, J'ai un tkr furious avec un kit 70 athena que j'ai monter il y a 2 mois,j'ai fait mon rodage, puis après j'ai voulu monter une transmi 16/44 et puis cela a pris du temps (environ) un mois. Donc lundi je fini de tout remonter mais impossible de le redémarrer, car je n'ai plus d'étincelle à la bougie. Et je n'ai pas de courant qui arrive à l'entrée de la bobine. Quelqu'un a déjà eu le même problème ? Merci d'avance :)
	scooter peugeot configuration peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Configuration Up ?
	scooter peugeot configuration peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Configuration Ok merci ! Je pense que je vais changer de carburateur et prendre le 19,5 car le mien fuit de toute façon au niveau de la cuve donc sa m'évitera la pâte a joint et tout le bordel. Merci à toi pour tes avis, quelqu'un en a d'autre ?
	scooter peugeot configuration peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Configuration Ok merci pour les conseils ! Le carburateur 19 c'est indispensable ou pas ? Le kit big valve c'est que pour un carburateur 19 ou je peux aussi le mettre sur mon 17.5 ? Pour le pot j'ai un yasuni R.
	Bonjour, Je possède un Peugeot tkr avec kit 70 alu athena racing (sur lequel je viens de finir le rodage) et un carburateur 17.5. J'ai quelque petite question : En même temps que mon kit j’avais commander une transmi secondaire 16*44 que je n'ai pas encore eu le temps de monter, donc par curiosité j'aimerais juste savoir comment changer la transmission ? Ma deuxième question c'est que sur mon carburateur j'avais un gicleur de 83 et quand j'etais a 85km/h mon scoot ralentissait, remontait, puis reralentissait et ainsi de suite, mais le régime moteur ne changeait pas j'ai donc mis un gicleur de 80 mais je n'ai pas encore rouler pour tester, penser vous que c'est un bon choix ? Et juste une dernière chose, pouvez vous me conseillez des pièces a mettre dans l'ordre d'importance pour que je puisse gagner des perfs, car c'est bientôt noël et je pense avoir trouver mon/mes cadeaux.... :lol: Merci d'avance ;)
	Bonjour, J'ai une petite question : j'ai un pote qui a une generic trigger sm qui est complètement d'origine juste débridée avec un pignon de 13. Il voudrais savoir quel pot mettre pour gagner de l'accélération et de la pointe. Je lui ai conseiller un scr corse. Est ce un bon choix et faut il faire des réglages carburateur si il met son pot ? Merci d'avance, bonne soirée.
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation C'est bon kit + transmi commander ! Mais 1 semaine d'attente pour le kit :(
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Ah ok et on fais sa comment ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Ben Pasternak m'avait dis de garder l'origine et toi une autre cage à aiguille c'est pour sa que j'ai demander mais je suis l'avis de Pasternak et je rachète une origine neuve. Pour la transmi j'ai pas trop compris ce que tu m'a dis
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Et puis la joue fixe je l'achèterai chez mon concess parce que la je paye les frais de ports juste pour la joue sa m'embête un peu. Donc pour la cage à aiguille ? Si vous me répondez je commande le kit ce midi :D Allez bonne journée à tous :)
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Merci ! :) mais la café à aiguille je prend laquelle ? Origine ou renforcée ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Ok pour la cage à aiguille et la joue fixe ! Si vous avez d'autres conseillé je suis preneur ! ;) Par contre aucun des sites à la transmi et le kit donc 2 fois plus de frais, fais chier !
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Ah niquel ! Merci beaucoup les gars je vais le commander et commander aussi la transmission secondaire, la polini 16*44. Merci les gars vous êtes géniaux !!
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation BR9 tu veux dire ? E le trouve vraiment sur aucun site le athena ça me soûle personne aurait d'autres sites que ceux sur scooter system ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Non je crois pas ! Merci je vais aller voir si il y a le athéna. Et sinon dernière question, faut il que je change d'autre pièces ? Si oui lesquels ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation Par contre j'ai fais au moins 5 ou 6 sites de ventes de pièces et aucun n'a de Stage6. T'aurais pas un équivalu en 70cc ?
	scooter peugeot Avis kit 50cc alu Peugeot tkrSwizz a répondu à un(e) question de Swizz dans Moteur et préparation D'accord merci et une dernière question, à par la cage à aiguilles renforcer faut il que je change d'autre pièces ?
