dj kusty
Tout ce qui a été posté par dj kusty
  1. dis moi je regarde pour chopper un allumage sur le bon coin , tu connais des modele a eviter ou pas , car j en ai trouver qq un pas cher dont le malossi a rotor interne des mvt aussi et un seletra italkit a plus ou moins 100 chacun ^^ vu que mon stator et a 80 euro chez mvt sans FDP c'est kiff kiff , sachant que je veux garder l eclairage sur le boost
  2. ben pourquoi pas ^^ tu veux mon mail ou tu il est sur mon profil ?
  3. j'ai jamais tester photo shop ^^ c'est payant ou pas ?
  4. je ferais un test sur du carton et je mettrais une tof^^
  5. bombe de paint commander , j'ai pris du rose princesse , du vert guacamole , et du orange mangue de chez MTN harcdore 2 ^^ donc j hesite entre ces 3 couleurs avec du blanc , tu ferais quoi comme couleur toi ? le reste des bombes j irais pose un graff ^^
  6. non comme je te dis il y a que les angles qui sont comme sa ^^
  7. ah ok je capte c'est que la mienne il y a pas la fixation en dessous , c'est tout plat ^^ c'est celle la http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=NPMcG1N_is7wWM:&imgrefurl=http://www.boutique.funmotorsports.fr/printCatalog.php&docid=udHof2afFWAjUM&itg=1&imgurl=http://www.boutique.funmotorsports.fr/im/articles/tonykart/TO0225.GLA22%252520_1.jpg&w=1000&h=707&ei=W9CCUficAseShgf1y4D4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=820&vpy=182&dur=2474&hovh=189&hovw=267&tx=118&ty=126&page=2&tbnh=140&tbnw=187&start=67&ndsp=74&ved=1t:429,r:72,s:0,i:304 il y a que dans les angle qui font un "plat" , moi je vais fixer 2 tite equerre de 30 mm de faco a former un U et je v riveter au plancher et a la BAA ^^
  8. moi c'est une righetti ridolfi c'est des pro en BAA de kart peut être sa seras mieux niveau réglage ^^ de tt facon je vais le faire régler par un pro , sinon je met une tof demain j'ai choper un manchon pour reduire le diametre y a moyen tu fasse une tof de la fixation au niveau de la boîte sur ton plancher stp
  9. salut , dis moi est ce que tu sais comment monter une BAA de kart ( righetti ridolfi) ? quel manchons faut et ou les trouver ? je compte la mettre sur le plancer entre les jambes car elle est costaud j'ai un mikuni 24 en biberon , j'ai vu a droite a gauche qu il fallais un soufflet de fourche , ça coûte cher sa ou pas ?
  10. ""pas cher les bombes..."" carrement que c pas cher ! tu vois le prix en magasin c'est du 8 10 euro et voilà les merde que c'est !!! motip auto k et compagnie
  11. tkt quand je dis c ets mal peint c etais moi il y a 10 ans avec un chrome foireux ^^ depuis j en ai peint des truc mon ancien colloc etais un gros tagueur de train et tout et il m as appris pas mal ! j attend demain soir pour commander mes appret vernis et bombes sur allcity
  12. veut faire peter la peinture de mon coiffe cylindre et cache volute ^^ j'ai commencer au decap four professionnel c'est pas mal , je vais finir a l acetone , je vais les repeindre car il etais tres mal peint
  13. coca t as déjà tester ??
  14. salut , quelq'un connais un produits pour decaper le plastique ??
  15. ah oui pour l amortisseur , il claque pas quand il reviens tout en haut , mais un peu avant comme si un truc se deboîte .... je sais pas si tu vois ce que je veux dire
  16. ben j'ai tester de remettre de l air mais je sais pas si c l embout ou quoi mais sa gonfle le vent ^^ j irais chez un garagiste quand il rouleras !! pour revenir a l allumage j espere qu il est pas raide et que sa rouleras , voilà sinon j'ai un tit peu avancer ! j'ai poncer ma coque arrière j'ai monter le passage de roue bcd , la pate de fixation pour l étrier arrière , j'ai mis un coup de belgom sur la plaque en alu maison ou j'ai mis les contacteurs pour phare klaxon etc etc et j'ai changer 2 bouton qui etais raide et rouiller ^^ faisceau electrique placer et fixer nikel chrome ^^ me manque encore pas mal de taff dont 2 soudure mais je connais personne qui peut me faire sa vais galerer un peu mais on vas se demerder
  17. les pneu c'est pour un boost avec des jantes de nitro . Sinon a par sa j'ai une question , j'ai un amortisseur conti crx je crois et quand je monte sur l engin et que je redescend il claque ... savoir si c etais grave (je pense pas) et si on pouvais régler se souci . d autre par a l'epoque j avais appuyer sur la valve de la bonbonne de gaz ^^ savoir si je pouvais la faire recharger et ou et si sa coutais pas trop cher pour finir vu le titre actuel du topic savoir comment le modifie sa serais peut être plus lu par les autres membre ^^ voilà en gros c'est tout pour le moment
  18. 120 c'est la largeur et 60 la hauteur ? j'ai que celui la de pneu faut j en rachete un taille basse ... tu me conseille quoi comme dimension
  19. j'ai un pneu en 130 / 60 / 13 , c'est un avant ou arrière me rappelle plus ??
  20. bon sa c est remonter ^^ vais faire des tof bientôt , me manque a trouver quelque pièce et c'est parti !! d ailleurs si quelq 'un a un support batterie je prend !! j'ai fais les casse il en ont pas et si je dois commender avec les FDP je m en tire a 15 e le bout de plastoque
  21. non a et d ^^ a = analogique et d= digital , et pour le h et v t avais raison h = horizontal et v = vertical ^^ donc pour moi un boost c'est vertical et analogique car c'est un premium je crois ! celui avec l eclairage et rotor externe
  22. j'ai regarder en fait a c pour analogique et d pour digital
  23. autant pour moi tu as raison h et v ^^ donc moi un boost c un vertical et la clavette sur a ??
  24. bah si en fait y a graver a et d par contre et sur l allumage en lui même sur une des position c'est graver h et l autre i donc ????
  25. bon ben rien de graver ^^ l apero etais bon se week end , je met des tof lundi pour vous tenir eu jus de mon evo !! bon week end a vous
