Tkr-72
À propos de Tkr-72
  • Date de naissance 11/21/1994
    Le mans
    tkr
Succès de Tkr-72
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Misère vous pensez que si je le ressoude au Coude il tiendra ?
  2. Misère il me faut du neuf :( en fait il est fendu au courde a la sortie du cylindre ...
  3. Bonjour à tous ! Gros soucis j'ai un Pot Doppler S3R Chromé qui a 4 ans sauf que le pot et fendu ... Mais j'ai déjà changé la cartouche en début d'année ... Donc j'ai juste a racheter le pot S3r Doppler ! Ou trouver cela ?
  4. Bonjour je doit changer mon gicleur mais je ne sais pas comment faire ... Faut t'il ensuite que je rerégle le carburateur ??? Si oui qu'elle son les réglages à faire ??? j'ai un Tkr de 2012 , un pot Doppler S3r et des galet de 6 g c'est suite au changement de pot que je doit changer le gicleur . à savoir que le carburateur a déjà était réglé avec le nouveau pot et l'ancien Gicleur . Merci beaucoup
  5. Je vais acheter un 62 demain :) en esperant que sa réglera le problème :)
  6. ok merci les gars :) 70 c'est trop ?
  7. Bonjour j'ai un tkr d'origine qui a 5000 km , j'ai mis un pot s3r tout débrider ... Je suis aussi débrider au variateur , j'ai mis des galet de 6g . Je les essayer ce matin il accélère quand il dépasse les 20 km/h .. Au dessus de 60 KM/H il va pas plus vite en vitesse ... et dans les cotes il n'avance pas ... Il y a eu un réglage carburateur . Je n'es pas changer de Gicleur pensez vous que ça vient de sa ??? Si Oui mon gicleur d'origine et un 52 je doit mettre un combien ??.
  8. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    Gicleur de 70 c'est bon ?
  9. Non ça doit venir du fait que j'ai pas changer le gicleur
  10. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    ok la bougie et déjà assez marron A tu un lien pour savoir quel gicleur acheter
  11. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    Ca vient pas du gicleur car je les pas changer ???
  12. Désolé je me suis trompé de photo :) C'est bien le Doppler s3r je vient de tout monté j'ai fait un réglage carburateur mis des galet de 6g mais dans les cotes il a du mal ... Il part qua 20km/h et des que jarrive vers les 60 km/h il monte pas plus haut
  13. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    Le scoot a seulement 5000 km il sort de révision j'ai fait un réglage carburateur , mis des galet de 6g ... Je vient de l'essayer il ce traîne et il accélère à partir de 20 km/h , et vers les 60 il monte plus ... Je comprend rien du tout
  14. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    Ok merci :)
  15. Tkr-72
    POT DOPPLER S3R TKR
    ok donc 6g dans les cotes c'est bon ..
