booster -snikers
Tout ce qui a été posté par booster -snikers
  1. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha 70km/h tous débrider ?
    fin 2010 après c'est pas pareil pour tous les scooter y me semble
  2. la bobine d'allumage serait entrin de rendre l'ame ? j'ai oublier pour mon mini thermometre Stage6 lui est relier directement à la batterie et il était tres faible puis lui aussi c'est éteint comme le compteur
  3. booster -snikers
    moi j'ai du augmenter mon gicleur principale de 5 point car j'avais des trous a au régime et bloquer a 75km/h quand j'etais juste débrider pot et variateur
  4. booster -snikers
    ta fait réglage carburateur , changer les galets et les ressort ?
  5. bonjour/bonsoir a tous alors voilà j'ai mon fusible qui a clacker , je le change et en re mais un pareil de 7.5a ,je démarre mais des que je freine du frein arrière le régime baisse puis il cale , le compteur est eteint je regarde le fusible il a encore clacker . je vais en achetter des supérieure 15a je le mais il démarre je freine et c'est nikel mais mon clignotant et faible et fait bziiiiiiiii sans clignoter je roule et 2mn après mon compteur et faible on vois presque rien et s'eteint puis le scooter cale , impossible de démarré kick pendant 1h rien. je précise également que quand mon compteur était couper alors qu'il y avait le contact , mon mini thermometre stage6 était allumer mais tres faible il est relier directement à la batterie avec un interrupteur 1h après je ressaye je mais le contact le compteur s'allume bien mais même pas 30s après plus rien d'afficher au compteur ma batterie serait-elle HS ? normalement c'est possible de démarre même sans batterie ?
  6. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha Projet Nitro Black White & Blue
    la dernière fois que j'ai commander un truc chinois j'ai attendu 3 semaine et encore on ma dit que c'etais correct comme délais , des collègue on attendu 2 a 3 mois après bon c'etais pas pour mon scoot mais des accessoires pour réplique d'airsoft
  7. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha problème Booster
    moi j'ai du faire bien une 30km pour retrouver des perfs normal
  8. booster -snikers
    ta courroie est neuve faut que tu fasses quelque km pour la roder
  9. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha ** N i t r o °°° 77 BIG BORE **
    fait petter !!! :cool:
  10. booster -snikers
    putin oue srx jaderre a la couleur super
  11. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha rondelle bougie
    alors mon squish de 0.55 est bon est pas de soucis si la bougie et très légèrement plus bas mais a mon avis non car la différence est vraiment très minime bon ba en tous qu'a merci pour ton aide :)
  12. booster -snikers
    maxi 0.8? sur ma notice il y a ecrit le squich pour la version sport =0.7 et la version racing 0.5 et 0.6 il il y a egalement ecrit 0.5 dans le dossier du squich https://www.scooter-system.fr/dossiers/124-1-squish-cylindre.html
  13. booster -snikers
    la sonde ma l'air légèrement plus fine que la rondelle faut-il que je re vois mon squish car la bougie risque d'être plus bas , bon sa pas l'air énorme la différence entre es deux mais juste pour être sur , sachant que mon squish est de 0.55 (kit 70 stage6 racing )
  14. booster -snikers
    bonjour/bonsoir a tous alors voilà j'ai un mini thermometre stage6 avec la sonde adaptable pour moteur a air la sonde se place sous la bougie a la place de la rondelle mais voilà impossible d'enlever cette rondelle comment faire ? si cette rondelle reste en place la bougie va être rehausser mxs ma bien dit de supprimer cette roncelle voilà merci a vous
  15. booster -snikers
    oue sa donne bien et la vidéo aussi moi j'aurais peut fais comme toi cette bannière plus une 2eme bannière mais sans la photo du nitro pour la mettre en couverture facebook
  16. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha Cylindre cassè -HELP-!
    un pote a eu la même chose sauf qu'on était a 2 sur le scoot et y lui manquer une vise sur le support du pot l'attache et un nid de poule qu'on a pas vus puis un sale bruit broooooooww et la on vois y manque une partie exactement celle ou y a la flèche rouge du même coter il a rachetter un cylindre d'origine
  17. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha Serrage ?
    j'ai eu la même chose avec mon 70 malossi je roule trankil puis un bruit métallique et d'un coup le scoot c'est couper la roue c'est pas bloquer : j'ai laisser 5mn refroidir un peu et il a re demaré au premiers coup de kick mais perte de perf . une fois arriver chez mois je démonte piston et cylindre rayer
  18. booster -snikers
    bonne année a tous depuis le début je suis et je suis tjrs la :D
  19. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha choix d'un kit 70 alu
    ok une b9hs la vidéo sa donne envie :cool: vraiment hâte de l'avoir
  20. booster -snikers
    ba mon choix est fait le Stage6 est commander :D dernière petite question avec ce kit quelle bougie faut-il ?
  21. booster -snikers
    14/43 ok ça va merci pour ton aide
  22. booster -snikers
    l'embrayage oui c'est prevu et la transmi j'avais déjà regarder un dossier sur le forum une 13/44 serait pas mal y me semble
  23. booster -snikers
    et niveau entretien segment tous les 3000km et piston tous les 5000 c'est bon , les pièces que j'ai actuellement sont adapter ?
  24. booster -snikers
    le Stage6 racing et bon pour le vilebrequin , il va tenire ?
  25. booster -snikers
    Bonjour / Bonsoir à tous , alors voilà j'ai serre mon kit 70 cc malossi fonte et je voudrais passer sur un kit 70 alu sport ou racing pour rouller un peu la semaine mais sur tout le week-end . J'ai regarder un peu les différents kit mais je sais vraiment pas se qu'il donne niveau perf , et niveau résistance alors voici quelque ex de kit kit 70 Stage6 sport kit 70 bidalot replica kit 70 polini alu w (sur ce kit je trouve pas grand chose comme info ) kit 70 TPR top perf Si vous avez d'autre kit à peut près dans la même tranche niveau prix je suis preneur ^^ Je ne veux pas de kit trop puissant , car j'ai un vilebrequin moto force evo qui doit avoir 1200 ou 1500km au max et je ne peut pas le changer pour le moment . Voilà merci à vous
