booster -snikers
Tout ce qui a été posté par booster -snikers
  1. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha 70 cc bloquer a 40km/h
    ok merci je vais mettre des ressorts d'embrayage rouge malossi car je viens de voir que ce que j'ai sont rouge mais de marque top racing 30% , ça va faire 3 semaines que j'attends que MXS m'envoit un embrayage polini 2G <_<
  2. booster -snikers
    galet de 6.5g ? dans le tutoriel c'est écrit que si y reste un peu du trait c'est que les galets sont un peu léger 6.5g ou 7.5g , pck oui moi aussi je trouve sa lourd c'est pas souvent que je vois des 70fonte avec des galets aussi lourd oui le correcteur de couple finalement je le poserais une fois que j'ai un variateur GP
  3. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha Projet Nitro Black White & Blue
    ha oué bien rattraper le pot , je suis le projet :)
  4. booster -snikers
    Bonsoir a tous alors voilà j'ai tous démonter variateur , embrayage , correcteur de couple et tous remonter correctement . J'ai également démonter mon carburateur et la vraiment beaucoup de salté de dans et l'éguile qui tien le flotteur et le flotteur se balader dans le carburateur tous nettoyer et remonter le scooter par nikel et re marche correctement . j'ai suivis le tutoriel du trait sur le variateur , je suis aller sur une bonne ligne droite 94km/h compteur scoot voilà les résulta avec des galet de 7g
  5. booster -snikers
    ma courroie est en bonne état c'est une polini , elle a 800km
  6. booster -snikers
    5.5g déjà essayer , je vais les remettre pour voir je suis tomber sur ce tutoriel je vais le faire et voir ce sa donne si la pluie veut bien arrêter ^^ https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html tu peux me dire quelle sont t'es réglages sur ton 70cc et combien tu prend au compteur scoot le 95km/h que tu prends c'est au GPS ? compteur voiture ?
  7. booster -snikers
    trop lourd ? pour tant avec les autres galets j'ai l'impression que le scooter patine beaucoup au démarrage tu conseilles quel poids ressort de poussée et d'embrayage rouge malossi j'ai également des ressort de 30% et des 50% d'une autre marque pour l'embrayage avec les 50 j'avais un trou au démarrage mais d'ici peut un embrayage polini 2G
  8. booster -snikers
    j'ai tester 4g ,5g , 5.5g , 6 g ,et 7g la je suis en 7g avec les autres galets sa fesait comme si le variateur tourner seul , que le scoot patine avec les 7g j'avais une bonne accélération ,et reprise
  9. booster -snikers
    le scooter rouler très bien avent sa , tu penses que les galet y sont pour quelle que chose ?
  10. booster -snikers
    oui effectivement le scoot ne s’élance même pas faut l'aider et encore se qui est bizarre c'est que ça me le fait avec le correcteur d'origine et le grande plage c'est pareil j'ai essayer des ressort plus moue aucun changement
  11. booster -snikers
    j'ai remonter le correcteur d'origine le problème persiste une petite vidéo pour vous montrez le problème https://www.youtube.com/watch?v=7y6OvwQ4LsM
  12. booster -snikers
    bonjour / bonsoir Suite a la pose d'un correcteur de couple grande plage malossi, mon scooter n'a vraiment plus aucune accélération ni de pointe ! Il ne s'élance même plus (pire que origine).. ma configuration est dans la signature niveau réglage carburateur pas de problème avent la pose du correcteur de couple ressort full rouge malossi j'ai essayer de remettre mon correcteur de couple d'origine le problème persiste , toujours aucune accélération le bruit du scooter ressemble a celui d'un Tmax si on devait comparer ..
  13. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha ~> Stuntr0o Black & Full Stickers <~
    o_O je veux bien le nom de tes contacts mdrrr
  14. booster -snikers
    scooter mbk - yamaha kit 70cc malossi bloque à 90
    ok merci des que je peux je fais les tests
  15. booster -snikers
    oui de 0 a 25km/h il s’élance bien des galet de 5.5g j'ai déjà esseyer ça fait comme si le variateur tourne dans le vide il patine et s'elance mal mais comme ta dit je vais esseyer du 5.5g avec le ressort donner avec variateur c'est un Stage6 medium et ma bougie est marron légèrement noir
  16. booster -snikers
    oui effectivement un carburateur de 19 est prévu par la suite , mais pour le moment je fais avec le 17.5
  17. booster -snikers
    ok merci j'ai un ressort Stage6 medium mais je ne c'est pas le pourcentage , j'ai vu dans un dossier que le vert malossi et de 60% je doit prendre des vert malossi ou celui ci y va ?
  18. slt pour démonter l'allumage j'ai utiliser la même technique qui est dite un peu plus haut , avec un marteau et un tournevis pour essayer de la décoller j'ai bien galérer avec des collègues mais elle c'est enlever
  19. booster -snikers
    vraiment magnifique
  20. booster -snikers
    UP s'il vous plaît
  21. booster -snikers
    ressort trop dure ? jaune malossi ce n'est pas pour origine ou kit 50 ?
  22. booster -snikers
    j'ai esseyer 4 g et 5.5g mais le scoot patine , le variateur geule
  23. booster -snikers
    bonjour/bonsoir j'ai un booster kité 70cc malossi sport fonte avec une bonne accélération,et le scooter a du mal à prendre les tours à partir de 80/85km/h et bloque a 90km/h compteur scoot , je prenais 80 /85km/h en étant d'origine . Je comprend pas, je prend presque la même vitesse alors que j'ai un kit 70cc je devrais monter à 100km/h compteur scoot ? ma configuration : kit 70cc malossi sport fonte vilebrequin moto force evo roulement skf C4 variateur Stage6 galet 7G carburateur 17.5 gicleur 100 ressort full rouge pot yasuni c16
