flostunt76
    4
Tout ce qui a été posté par flostunt76
  1. oui sa pousse t'inquiète oui faut que je la change
  2. 70 most fini de régler bougie perfect
  3. a bâ sa c sur et encore les réglage sont pas fini
  4. toujours d'actualiter
  5. moi du havre
  6. embrayage doppler sx86 et ressort de poussée rouge malossi mais trop mou Oui ça change du réel le cam oui tendu au max non même le ressort de poussée et trop mou oui mais j attend de mettre ma transmi avant de régler ma variation
  7. si avec le 70 most je les t'inquiète met sur la vidéo on sen rend pas conte mais quand t dessus t'inquiète tu le sans
  8. met ressort sont tendu à fond c les ressort de poussée qui est mou et pour les galet j attend de monter la transmi pour régler met galet
  9. oui c la courroie qui est pas toute jeune Et les réglage carburateur son pas fini les ressort jaune seront trop léger même le rouge il est pas assez dur
  10. Oui je les est régler léger pour demain quand vais monter ma transmi
  11. t'inquiète sa charge la vidéo et la les gars https://www.youtube.com/watch?v=H8m8BiS47yA
  12. bon qui veut voir une vidéo du stunt a peut près régler
  13. super propre le stuntro
  14. Je c mais je les fait juste pour que vous voyer les pièce
  15. slt tout le monde bon sayer la vidéo et la https://www.youtube.com/watch?v=Iuub2GYucIo
  16. ok ba je vais essayer de trouver sa
  17. oui je vais prendre un morceau de plastique et je vais le retravailler
  18. oui mais j'ai pas de morceau de métal qu est ce qui t arrive la je tes repondu sans t envoyer balader donc avant de parler comme sa lie mieux met réponse merci
  19. oui maI j'en est pas va faloir que je cherche sa oui mais tailler du métal la galère
  20. Ah ouai quand même ça fait mal
  21. oui à mort elle pleur la tirelire oui t'inquiète là c juste pour les tit réglage vite fait Non je vais mettre un morceau de carton avec de la colle à par brise et hop Oui quand les réglage seront fini je le rebouche demain avec de la colle à par brise et du carton
  22. a ba nickel tout sa que de la bonne news
  23. aller déballe le coli
  24. Bon puisque il y a du monde je vous balance les photo et la vidéo sera plutard Montage des ressorts rouge sur le doppler la galère Ensuite montage de la variation et ressort tendu à fond Sa lève à chaque coup de gaz le kangourou ensuite montage de la big valve mxs une beauté Ensuite adaptation de le baa pas loin du pneu là big valve et pour finir une photô des super pièce et du stunt et demain montage de la transmi et on règle tout sa Vos avis les gars ba oui à mort j'ai pas de chance
