Tout ce qui a été posté par kalvin546
scooter mbk - yamaha stunt athéna racing de Belgique ! Le retour ! vidéo + photos !
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de kalvin546 dans Projets Tuning
c'est ça : http://www.motorkit.com/fr/variateur-avant/813-joue-fixe-racing-booster.html ca agrandi un peu la plage de variation ^^ -
ouep bien sur ^^ -
photo : vue sur la variation ^^ : et ma béquille d'atelier faite maison(soudé par moi-même :D2 ca tien je me suis mi dessus :D2) mon amortisseur doppler :D + rehausse ^^ : et 3 cache peint ^^ : -
:D :) -
prototype [Derbi] Ktm Cup 90Sx Official , By Graphixstudio.fr & Sctv Magasine
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de Tintin du 17 dans Projets Tuning
hé ben ca c'est de la belle pièces, un très beau projet ! et ta raison tu aura un grosse configuration :D . en tous cas bon courage :) -
scooter mbk - yamaha Remise en état d'un Booster après arrêt de 5 ans
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de flety_wap dans Diagnostic de panne
alors pour être sur du doit regarder et faire : vidange du réservoir ; changement de la batterie ; nouvel bougie ; démonté ton carter de kick,controler tous(rouille,...)comme dit pasternak regraisser le rocher de kick(wd-40 suffira je pense:) ) ; vidange d'huile(si tu tournais encore avec la pompe a huile) ; vidange d'huile de transmission( pour être sur) ; souffler ou changer ton filtre à air ; nettoyer ton haut moteur(voir si il n'y a pas de segment collé,mettre de nouveau joints,et regarde si il n'y a pas d'oxydation (comme dit pasternak) ; nettoyer ton carburateur ; mettre un nouveau filtre à essence si tu en a un =) -
scooter mbk - yamaha Stunt Full bcd Mxs racing
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de Christo78210 dans Projets Tuning
Il est classe ton stunt et magnifique ! :D pour le carburateur tu ne mettrais pas un plus gros que 21?(enfin sur les photo ça a l'air d'être un 28?) :huh: en tous cas,bon courage :) ! -
mécaboîte moteur neuf qui chauffe beaucoup et qui fuit du liquide refroidissement
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de nicodu14 dans Diagnostic de panne
ta bien placer tes joints ? -
Encore merci,et demain j'èspère pouvoir faire le moteur :) -
ah ok ^^ -
j'èspère ^^ -
merci spitro 83 :D,oki paster et oui il sont bien,et s2 pour la plaque alu striés je l'ai acheter car j'ai déjà le pose pied alu striés,et un garde-boue alu striés,donc je voudrais bien voir ce que ca donnerais.. ^^ -
chez un vendeur de scoot/pièces ca doit faire quelque années qu'il les a dans ca vitrine ^^,pour?et pourquoi t'aime pas la plaque alu? -
ouai du neuf ^^ bon aujourd'hui j'ai été voir pour du file d'étain et il n'y en avait pas (la rage :( ),donc j'ai presque rien fait donc je vous mets quelque photos et je monterais le moteur demain si j'ai mon file d'étain 8-) . donc voici quelque photos : Ma première commande : (roulement de vilebrequin+joints spy,pâte a joint,cage à aiguille,bougie B8HS(filet court),écrou variateur,autocolant polini :). et le cache dessous de guidon et la boîte de gigleur,j'avais pas encore mis les photos ^^ cache dessous de guidon : la boîte de gigleur : -
merci pasternak :) -
ce soir j'ai remonté mon câblage électrique : Je devais faire le moteur aussi,mais j'avais plus de file d'étain :( (j'avais que du 1,5 minimum ) photo du cylindre prés pour le réglage du squish : :D -
euh ca je n'en sais rien car je viens a peine de les monters et que le bloc ,n'est pas encore sur le chassis :) ok et ouai je regarderais pour des jantes de nitro^^ -
ah ok :/,enfin je regarderais pour en prendre un autre alors ^^ -
ah bon pour? -
enfin bref :( : aujourd'hui j'ai montés les freins,(les mâchoirs arr malossi sont assez difficile a mettre je trouve :D2),plus un nouveaux kit de visserie du carter de kick. photos: Les outils ^^ : Plaquette montées et graissée: mâchoirs Origine/malossi : Ainsi qu'un nouveau kit de visserie pour le carter de kick :D : -
P'tit up,personne ne suis :( -
scooter mbk - yamaha Booster Naked 2012
kalvin546 a répondu à un(e) sujet de jb71clr dans Projets Tuning
superbe booster,mais tu n'envisage pas de changer se rétroviseur car celui d'origine n'est pas terrible.. ^^ -
j'hésite et j'avoue que ça donne pas mal,je ferais quelque photos dés qu'il sera sur roue ^^ -
des fourches avant?ou de l'arrière comme il l'est pour le moment?et j'hésite pour l'instant ^^ -
Si j'ai quelque com's photos du cylindre,... :D Et le je vais pouvoir commencer le remontage :D et Pochettes de joints complètes(juste pour le joints qui se trouve entre le bloc et l'allumage :D2 :
