max972
    Martinique
    Peaugeot trekker
Succès de max972
  1. BonJour finalement j'ai acheter un moteur 100cc avec un kit malossi 120cc mais j'ai tellement de compression que c'est impossible de démarrer au crick et a l'électrique se n'ai pas mieux lorsque j'enleve la bougie le starter et le crick tourne parfaitement auriez vous une idée du souci peut être les joint?le réglage du squish mais je n'y connais rien?
  2. Bonsoir merci de ta réponse je prend note. Si vous avez d'autre avis!!!
  3. Bonsoir a tous je fais appel a vos conseilles pour m'aider dans le choix de mais future pièces.Je possède un trekker de 2004 avec un pot sito plus,un carburateur 21,embrayage malossi,variateur Stage6 et surtout un cylindre 70 cc Stage6 en alu qui a malheureusement freiner.Sachant que mon cylindre a des micro rayure qui ne se sente même pas lors du passage de mon doigt et que mon piston semble en bonne état j'aimerai savoir si ça vaut le coup de le faire travailler par un pro ou si je doit en acheter un autre sachant que je compte rouler a peut près 40 kilomètre par jour.Je réside dans un endroit qui a quelque cote assez élevée dont une a 30%.Ma configuration était un peu juste étant donner que je pèse 130 kilo je cherche une configuration qui s'adaptera a celle que je possède en restant dans un ordre de prix de 200e a 320euro.Il me faudrait principalement un pot,un vilebrequin et probablement un cylindre complet que pouvez vous me conseiller étant donner mon poids?
