artekdu11
    carcassonne11000
    keeway
Succès de artekdu11
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. bonsoir j'ai un keeway flash 2t j'ai un kit 50cc top perf boîte a clapet conti boîte à air conti type kart variateur artek K2 carburateur 17.5 pot gianellie rekord . vu que je n'avais pas trop d'argent situation financiere dure maintenant régler je vais acheter un bidon d'huile total 2 temps z que j'ai fini il y a une semaine . j'ai donc acheter de l'huile ipone samourai vu que je roule au mélange avant je roulait a 4% avec la total la on ma dit avec la ipone samouraii qu'il faillait mettre 2% mais c'est pas trop faible voilà la question merci a tous ps: comment fonctionne le bidon ipone samourai avant je le fesait avec doseur bouchon
  2. bonjour je vais cette après midi cherche ressort de poussée galet ressort d'embros que prendre merci je cherche un demmarage vif et la reprise voilà merci a tous
  3. alors le gas ma mis un ressort rouge de dureter 75 % malossie de pousser mais pas de reprise quand j'accélère à fond je freine direct il reprend pas les tours et monte doucement et après reacellere voilà merci de ta reponce . je recherche un demmarage tres vif avoir de la reprise et monte tres vite a haut régime je cherche rien que sa
  4. salut merci de ta reponce je ne comprend pas les portions rpm je conais les pourcentages voilà desole encore merci
  5. bonsoir merci de ta reponce galet ok doppler courroie 500 km je voudrait avoir de la reprise et monter vite a haut régime cest tout ce que je demende quesqu'e je pourrait mettre galet léger lours ressort d'embrayage mou dur voilà merci a tous
  6. ce forum n'est pas tres actif voilà merci
  7. BONJOUR j'ai UN KEEWAY FLASH ANNER 2010 KIT 50 TOP PERF carburateur 17.5 BAA CONTI CHR KARTING POT GEANELLI REKORD variateur GP ARTEK K2 COURROI NEUVE boîte A CLAPET CONTI PIPE MALOSSIE ressort de poussée POLINI BLEU LE PLUS DUR POSSIBLE D'après MON MECANO ALORS J'EXPLIQUE LE problème UN AMIS A MOI A UN MBK ROCKET ET A UN démarrAGE DIRECT A PEINE IL ACCELERRE IL PARS . MOI MON problème CEST QUE MON SCOOT MOULINE POUR RIEN DE 0 A 25 KM/H ET après PAR COMME UNE BALLE embrayage 10 550 KM DONC MERCI A CE QUI TROUVE LE problème CORDIALLEMENT FRANCOIS
  8. bonjour alors que faire continuer au sp 98 ou mettre du SP 95 le vendeur du magasin ma dit que sa boucher le carburateur
  9. MERCI DE TA REPONCE LE VENDEUR DANS LE MAGASIN MA DIT QUE SA BOUCHER LE carburateur
  10. merci de ta réponce pourquoi c'est mauvais ??? toutes les modif on ete monté/reglé chez un conssecionaire et la le mécano me la régler un poil + riche le carburateur
  11. bonsoir j'ai un keeway flash de 2010 avec pot Giannelli rekord + carburateur 17.5 + baa kart conti chr + boîte a clapet conti chr + variateur artek k2 + kit 50 top perf actuellement en rodage je tourne au mélange et la je roule au sp98 mais ça coûte trop cher ça fait quoi de passer du 98 au 95 merci
  12. bonsoir j'ai un keeway qui a 9150 km dessus j'ai pot gianneli rekord débrider + variateur artek k2 gp +courroi malossi klevar+ bougie et anti-para ngk bougie b10 + boîte à air conti chr + carburateur 17.5 + carter de variation ventilé conti crx... voilà toutes c'est pieces on eté monter/réglé chez un pro et il ma conseiller de l'huile yacco mvx race 100% synthese pour kart a 20 euro le litre et du coup depuis quel'que temp je me tate a changer d'huile parce que 20euro ça fait au cul quelle huile puis-je mettre a la place de celle la moi j'ai vu de la elf 2 racing 2t 100% synthese pour les moto-cross a 13.90e le litre voilà merci a tous de m'avoir lu
  13. bonsoir j'ai un keeway qui a 9150 km dessus j'ai pot gianneli rekord débrider + variateur artek k2 gp +courroi malossi klevar+ bougie et anti-para ngk bougie b10 + boîte à air conti chr + carburateur 17.5 + carter de variation ventilé conti crx... voilà toutes c'est pieces on eté monter/réglé chez un pro et il ma conseiller de l'huile yacco mvx race 100% synthese pour kart a 20 euro le litre et du coup depuis quel'que temp je me tate a changer d'huile parce que 20euro ça fait au cul quelle huile puis-je mettre a la place de celle la moi j'ai vu de la elf 2 racing 2t 100% synthese pour les moto-cross a 13.90e le litre voilà merci a tous de m'avoir lu
  14. bonsoir je suis dans le même cas que toi moi j'ai un keeway débridé pot giannelli rekord débridé + variateur artek k2 + boîte à air type karting conti chr + boîte a clapet conti + carburateur 17.5 + embrayage malossi + pompe a huile supprimé et a cette vitesse j'ai pris de l'huile certe chére mais qui les vaut ( Yacco Mvx Race Competition Spécial Karting) 20euro le litre
  15. merci j'ai oublié je tourne au mélange
