Tout ce qui a été posté par tiagodu78200
scooter chinois Choix option pour super 9
tiagodu78200 a posté une question dans Moteur et préparation
salut, que faut t'il prevoir comme pieces lors du montage d'un kit 70cc carburateur ?etc niveau embrayage quel est le mieux ? galets ? masselottes embrayage ? ressort de poussée? merci a vous ++ -
scooter chinois super 9 démarre plus
tiagodu78200 a répondu à un(e) sujet de tiagodu78200 dans Diagnostic de panne
re, ma bougie est couleur chocolat -
scooter chinois vitesse super 9 débrider
salut, j'ai un super 9 je roule a 70-75km/h max normale ?(débrider au variateur je crois) merci ++ -
re, le super 9 re-démarre après changement cylindre-piston(rayer) segments(coller) le tout HS merci a le mecanitien pour son aide -
j'ai bien regarder et j'ai bien 3 vis en tout une petite en biais tete crusi et deux tete plate (fond du carburateur et ralenti -
j'ai que la vis de ralenti pas de vis d'air enfin je crois je vous fait une photo du carburateur pour ce soir -
il tourne 10s au max la bougie est noir -
re ayant un deuxieme moteur j'ai changer les clapets les plus decoller du suport, si je n'accélère pas il ne démarre pas puis il cale si je le laisse revenir au ralenti même acceleré à fond au bout de 10sec il cale :| merci a le mécanitien du 6141 pour le diagnostic maintenant il démarre mais cale :D2 une idée???? merci -
Je vous fait une photo des clapets il y a 8 lamelles (4 grosses, 4 petites ) les grosses sont bien les petites sont decoler du support -
Lemecanitien : Environ 12600 sachant que l ancien proprio m a dit qu il avait acheter un nouveau cylindre piston quand je l ai acheter ~12000 les lamelle decoller=HS lou: Oui il est neuf il a 100-150km -
Salut pour les clapets je le sais comment si hs ? Pour les segments je démonte demain comment savoir si c'est a changer ? -
Salut j'ai mon super 9 qui démarre pas bougie ok carburateur netoyer essence tres recente étincelle ok il ne ressoit pas de carburant au piston , il est débrider variateur(75kmh) des fois a deux dessus il n avance pas , des fois on roule et il freine tout seul (moteur) puis repart de nouveau je sais plus ou regarder
Sono super 9 ampli + tel mais pas de bass !
tiagodu78200 a répondu à un(e) question de tiagodu78200 dans Autres questions pratiques
Sur ma batterie sa marche pas le son est bas voir inexistant je vais mettre un autoradio -
sur une planche en bois de 1-2 cm d'épaisseur je l'ai pas encore poser dans le coffre de mon scoot mais si jamais sa ne vient pas de la que faire ? -
petit up s'il vous plaît je galère a mort -
salut, petit up siouplait -
tiagodu78200 a posté une question dans Autres questions pratiques
salut, j'ai un kinter 500w que je relie a une alim de pc(pour les tests) je branche mon tel avec le câble RCA/jack + 2 haut parleur de 180W pioneer ma musique passe mais je n'ai pas de bass même si je les amplifie a manuellement sur mon tel :huh: si vous avez une idée je prend surtout que je part vendredi en vacances et que le scoot y est déjà merci a vous les pro's ++ :ouf: -
scooter chinois Kymco super 9 qui cale a chaud
ok je vais essayer pour le vapor lock c'est que le moteur est chaud et fait évaporé le carburant avant qu'il n’arrive au carburateur je sais qu'il faut isoler les durites et ou le pot mais je sais pas voir si ça vient de la en tout cas merci pour ta réponse -
j'ai fait réviser un acheter d'occasion sur internet kymco a meulan(78) m'a changer plusieurs choses: -Batterie -Relais démarreur -Bougie(BR8HS) -Antiparasite -Robinet d'essence + -liquide de frein + purge -dépousierage des freins -pressions des pneumatiques -serrage et graissage des points aricules -essai routier j'ai appeler a l'instant pour mon soucis : je part de chez moi je fais 2-3 km nickel puis le scoot commence a ralentir jusqu’à caler(sur une départementale en plus je vous dit pas le bazar) tant qui ne refroidis pas impossible de le démarré ni au kick, ni au démarreur. Une fois froid il redémarre jusqu’à ce qui re-chauffe puis cale. Chez kymco le "gentil monsieur" m'a parler du starter(le starter c'est pas le relais de ?) pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci a tous pour vos futures réponses le scooter et juste débrider du variateur je pense a du vapor lock ou starter auto HS comment determiner si vapor cock ou si starter sachant que il cale que quand il chauffe -
salut, up s'il vous plaît ++ -
non il fume beaucoup a froid mais a chaud quasiment pas au pire rien d'ireversible si c'est pas du vapor lock je vais juste changer les durites et mettre un filtre a carburant -
salut, possibilité que ce soit du vapor lock ?donc filtre a carburant ? ++ -
salut @Rud je n'ait pas oroulé sans huille kymco a fait une revision avec remise a niveau des liquides :D2 @le mecanitien je dit juste ce que kymco meulan m'a dit au tel ;)
