cr3zy
1 abonné
À propos de cr3zy
  • Date de naissance 03/02/1988
    MBK STUNT©
2250 visualisations du profil
Succès de cr3zy
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Merci de votre réponse :cool2:
  2. salut tout le monde vous en pensez quoi sur l'état du kit ?
  3. Bonjour, Je voudrai régler le squish de mon cylindre Stage6 Racing 70cc - AC D’après scotter-system.fr J'ai une pochette de joints que je viens de recevoir 1 joint papier 4 joint allu du plus fine au plus épais 1 joint allu de culasse épais Le problème c'est que je n'est pas de un pied à coulisse :s Ce que je voudrai savoir est: Si je peux réglé le squish sans mesure et le truc du fil recaser .... (donc d’après quelle q'un qui a le même cylindre ) et Peut on ignorer le montage du joint culasse ? Merci d'avance :)
  4. Bonjour, Je voudrai savoir si un pneu arrière 140/60 - 14" peut être adapter avec la jante arrière Gyronetics SIPDER Merci de me répondre !
  5. Merci du fond du coeur :love:
  6. Bonjour, Quelle est le plus plus pérforment cylindre du monde pour Minreli Vertical AC ? Merci
  7. 180 euro à prendre ou à laisser
  8. Bonjour, Je vends un Allumage MVT Digital Direct rotor interne avec éclairage MBK Nitro / Booster après 2003 neuf jamais ouvert ni menter. REF :MVT-DD19 PRIX Total : 210 euro + frait de port + Coupe circuit STR8 "Racing" rouge fixation guidon OFFERT 14,00 € + Antiparasite NGK "Racing" plus fil de bougie HT OFFERT 18,00 €
  9. Bonjour, Pouvez vous m'aider a choisir la bonne transmission . et
  10. Bonsoir, Je viens de recevoir ma laine de roche mais je ne c'est pas comment la bien mettre dans la cartouche j'aimerai bien kelqun m'aide s'il vous plaît mon pot : Stage6 Pro /minareli Vertical merci
  11. J'ai trouvé enfin le problème qui était un manque de richesse j'explique , le flotter était déformé alors il bloqué le passage du carburant
  12. OK tom67 je vais changer la bougie BH10HS , je te tien au courant
  13. Bonsoir, J'ai recament remarqué un bruit d'une explosion au niveau de sortie de gaz du pot suivi d'une petite flame bleu hhhhh on dirrai une LP560. ce truc recomence à chaque accélération je n c pas koi faire J'aimerai bien une explication de ce problm Aidez moi s'il vous plaît - Kit 70cc Stage6 Racing AC -Pot Stage6 pro sport -variateur Polini hight speed -carburateur 19 YSN -boîte à clapets Stage6 BIG VALVE -Embrayage STAGE6 RT MKII
  14. désolé j'ai oublier les bonnes maniéres jété bourré
