stunt88
À propos de stunt88
  • Date de naissance 12/21/1995
    Barbey-seroux
    Mbk stunt naked
Succès de stunt88
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. bonjour j'ai une derbi drd de 2009 et dessus j'ai donc le carburateur 17,5 dell orto qui est dorigine dessus et j'ai mi un pot conti chr v4 que pourrais je mettre dessus pour gagner en pointe ? rapport de transmission final 15/53
  2. oué parce que un pot a moi sa siflai il les a changer yavai plus rien .. aussi non les quel son les meilleur entre les c4 CAGE ACIER ET LES C4 cage tefflon ?
  3. bonjour voiila j'ai un siflement qui vien darriver aujourdui sur mon scoot au niveau du bas moteur est ce que sa pourrais venir des roulement qui serais foutus ? ou autre ? merci
  4. bonjour ma question est dans le titre est ce que les étrier de frein de nitro avant sont les même que les booster rocket stunt ? merci
  5. je suis donc au max en pointe.. en mettant une big valve la pipe se retrouve au même endroit qua lorigine ? car je compte bien garde ma boîte à air dorigine
  6. que sa vibre autant c'est étrange quand même.. sa ne peux pas venir du faite de mon choix de pente sur le correcteur j'ai prit les pante les plus raide et que le correcteur souvre trop vite et que sa monte trop vite dans les tour ?
  7. enssaye en metan 3 de 4.5 et 3 de 5.5
  8. je sui donc au max ?
  9. changement du pot pour quel type de pot ? preparation sa ne minteresse pas
  10. bonjour voilà ma configuration : kit 50 artek k2 alu monosegment 5transfet sortie des gaz déchappement a booster pot yasuni r boîte a clapet malossi vl10 carburateur 17,5 PACK OVERANGE embrayage malossi fly transmission longue sachant que je ne veux pas augmenter de carburateur ni passer en 70 ni changer dallumage
  11. le mieux et de ne mettre aucun rondel entre les deux joue du variateur moi jen ai aucun jen ai une seul asser épaisse derriere le variateur pour aligner au correcteur et il reste environ 2mm elle ne peux pas monter plus haut
  12. bonjour j'ai poser mon pack overange aujourdui et régler la variation j'ai fai la bonne vieille methode du trais sur la joue mobile du variateur est celle ci est bien entierement disparu du haut en bas mais arriver en pointe final lancer au max des km/h sa vibre asser fort dou cela peux venir ?
  13. donc celui ci : ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-cylindre-50cc-evolution-axe-de-10mm-2.html
  14. le bidalot develope pas mal de cv aussi.. non ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-50cc-aluminium.html
  15. j'ai bien preciser kit 50..
