Alexis71
Tout ce qui a été posté par Alexis71
  1. Je ne sais pas si la chaîne va être assé longue ? :|
  2. Hier j'ai acheté ma sherco avec un pot scr corse qui est monté dessus. Elle a actuellement une couronne de 60 (toute neuve) et un pignon de 13. Je n'ai pas encore roulé avec (pas encore assuré et problème de clignotant) mais j'aimerais savoir si je dois changer le pignon ou la couronne (mais sa m'embête de la changer car elle est toute neuve) pour avoir une bonne pointe ? D'avance merci.
  3. Alexis71
    mécaboîte Clignotants + feu de stop ne fonctionnent plus
    Oui mais je ne pense pas que les 4 ampoules des clignotants soient morte. Et il me semble que quand j'ai allumé mon clignotant il me semble bien avoir vu le témoins des clignotants s'allumé et clignoté une seule fois puis s'éteindre.
  4. J'ai acheter ma sherco cette après midi et une fois rentré chez moi je remarque que les 4 clignotants ne marchent pas, le feu de stop ne marche pas mais le claxon et le phare marche ! D'ou peut provenir cette panne ? D'avance merci.
  5. Ok merci, je vais chercher ma sherco cette après midi :)
  6. Bonjour J'achète une sherco demain après midi :) à la place de mon Trekker et il me reste 2 bidons d'huile de mon scooter. Je me demande si cette huile irai pour ma sherco ? Le moteur du Trekker et de la Sherco sont tous les 2 des 2T donc je pense que sa ira ? D'avance merci :D
  7. Alexis71
    scooter peugeot Changement de clignotants, faut-il changer le relais ?
    Avec des clignotants 21W ou à Led ?
  8. Alexis71
    Up ! s'il vous plaît je vais passer commande bientôt.
  9. Alexis71
    Oui pour les led je sais mais la les clignotants font 21W par rapport a 10W a l'origine et j'ai peur que sa pose problème ?
  10. Bonjour, Je vais changer mes clignotants avant par des clignotants à ampoule de 21W et je vais laisser les clignotants d'origine à l'arrière. Les clignotants d'origines sont des clignotants de 10W (je l'ai lu sur la notice Peugeot). Mais faut-il que je change le relais ?
  11. Alexis71
    scooter peugeot Choix couleur carénage Trekker
    Merci à vous ! J'ai commandé les blanc. :)
  12. Alexis71
    Ok merci, Je n'ai pas pu passé chez mon pro, j'y passerai donc demain ! Mais j'hésite entre le blanc et le noir. Votre avis ?
  13. Alexis71
    Up !
  14. Alexis71
    Demain je commande mes nouveaux carénages pour trekker. J'ai le choix entre 3 couleurs : Bleu, Noir et Blanc. Mais je ne sais pas encore quelle couleur choisir ? Donc je fais appelle a vous, quelle couleur préférez-vous ? Voici un "dessin" vite fait, pour mieux se rendre compte :
  15. Merci ! Mais si je met une joue fixe de ludix, faut-il que je règle mes galets ou que je laisse ceux que j'ai actuellement ?
  16. Personne ? J'ai lu qu'en prenant une courroie malossi x kevlar belt, sa ferai gagné un peu en pointe (3km/h) car elle est plus large que l'origine. Qu'en pensez vous ?
  17. Pensez vous que une joue fixe de ludix sur un trekker ferai gagner en pointe et/ou en accélération ? Car la joue fixe de ludix pèse 120 grammes et la joue fixe de trekker 440 grammes ! Et faut-il faire des réglages au niveau des galets ? Et une courroie Malossi X Kevlar Belt fait-elle aussi gagné en performance ?
