Tout ce qui a été posté par Stalk' Blanco nardo
scooter piaggio - gilera Comment faire cela ?
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Esthétique
Je posterais ne t'inquiete pas :) -
Il en faut beaucoup ....:P oui je vais lui demander :) Il faut que je me renseigne aussi pour le vernis ... -
Stalk' Blanco nardo a posté une question dans Esthétique
Bonsoir , j'aimerais savoir comment l'on fais cela , cette 'peinture', car cela m'interresse vraiment .. Merci d'avance -
scooter piaggio - gilera problème Stalker
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) sujet de Stalk' Blanco nardo dans Diagnostic de panne
Merci tout le monde pour votre aide :) donc j'ai une prise d'air niveau pipe donc hs et je compte faire un réglage des le remplacement de la pipe et la bougie est neuve et elle a une bonne étincelle et pour le starter il fonctionne bien :) -
Ok merci je vais faire cela , je te tiendrais au courant :) -
Moi c'est tout le temps.... S'il vous plait aidez moi -
Aidez moi s'il vous plait , voilà une vidéo , en esperant vous eclairez sur mon problème : -
en fait non , c'est pas ca -_- -
Ah , pas le même problème sûrement ... et les réglages je ne peux même pas les faires , mais c'est bon j'ai trouver le problème : antiparasite et câble d'antiparasite mort ...-_- -
Et au démarrage il fais Brrrrr et des que je reprend les gazs aussi ... -
Et l'huile bas : 710 motul ... -
Il tiens pas le ralenti , il faut que je le regle ... mais c'est venu comme ca aussi .. et j'ai déjà nettoyer carburateur , boîte à air , mousse , robinet d'essence , filtre du robinet..et je viens de changer de bougie ( BR9ES ) -
Stalk' Blanco nardo a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir , donc j'ai un problème sur mon scooter, au démarrage il a vraiment du mal , j'accélère à fond et il met 5 seconde pour commencer a rouler...mais une fois parti c'est bon mais quand je suis a une bonne allure et que je decellere il fait boooooooooop boooop , il fais que je remet les gazs à fond pour qu'il a une réponse du moteur ... Auriez vous une idee de quoi cela pourrait être ? Merci d'avance a vous tous :) -
scooter piaggio - gilera Gagner 10 km/h voire plus
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Configuration
Je relance le sujet car je ne sais pas quoi mettre , un variateur oui , je sais lequel mais un dix il n'a rien gagner l'autre non , donc.. et un pot mes parents ne veulent pas ... Un cdi apporte quoi ? S'il vous plait -
Oui c'est vrai -
scooter piaggio - gilera Branchement compteur Tnt multifonctions
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Electricité
Fusible niquel , y'avais un débranchement :s Oui j'aurais du faire ça , je suis d'accord avec toi --' -
Ok mercii :) -
Stalk' Blanco nardo a posté une question dans Electricité
Bonjour , il y a quelque semaines , j'ai mis le contact de mon stalk' , et tout d'un coup le compteur s'est éteint , et il y a de la fumé qui est sorti du cache avant , depuis , plus de clignotant , de klaxon , de démarrage a l'electrique , de compteur . Hier soir , j'ai remarqué qu'en pilant d'un coup en roulant , le compteur s'allume . Ce matin j'ai démonter mon cash avant , et j'ai vu qu'un câble était débrancher , mais je ne sais pas ou il va ... Voici en image : C'est le câble jaune ... et je ne sais pas d'ou vient ce ' faux contact ' ...:s -
Stalker 42 : Oui je l'ai vue , mais bon , mes parents ne veulent pas que je change de pot :s Livity 74 : Myron , je lui ai demandé quelque truc par rapport a son ancienne prépa pour le TT , si posé quelque question a quelqu'un fais de lui ton ami , tu dois en avoir beaucoup alors ... et pourles jantes que j'ai vendu , je l'ai avais déjà sur le scooter , et j'ai préféré les vendre , j'ai demandé a l'ancien proprio , il m'a dit que c'était du 110mm ... Myron : Bon bas je vais regarder pour autre chose alors... Nitrouille : Pour petite plage ? Oo Qu'est-ce que pourrais - je mettre alors , un cdi ? -
Oui j'aimerais mettre le yasuni R maiq faute de moyen , je ne peux pas... Il m'apportera pas 10 km/h , je suis d'accord avec toi , mais il m'apportera commeme plus de pointe , reprise et accélération ... -
D'accord emersharif , celui dans le lien est il bon ? -z- : Je sais , mais mes parents veulent pas --' -
Je te parle des variateur , la plupart des possesseurs de piaggio gilera mette des malossi , je te parle pas du pot , je sais que mon pot c'est de la m******** mais bon... celui la , serait il bon ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-mhr-multivar2.html -
C'est bon pour mon pots , myron avait les même :) Parce que malossi , tout le monde l'a , c'est les meilleure du marché -
Qu'est ce qui te semble léger ? Je pensais aussi mais je ne sais pas lequelle exactement mais un malossi en tout cas ;) -
Stalk' Blanco nardo a posté une question dans Configuration
Bonsoir , je possède Gilera stalker , ma configuration est juste en dessous , et j'aimerais savoir quoi acheter gagner 10 km/h voir plus , sans mettre de kit pour moins de 90 euros :) Merci d'avance
