Tout ce qui a été posté par Stalk' Blanco nardo
scooter piaggio - gilera Plus de courant
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Electricité
Fusible niquel :) -
C'est fais , ça change strictement rien -
D'accord :) -
scooter piaggio - gilera Scooter démarre et cale
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) sujet de alexisdu44 dans Diagnostic de panne
Oui joue avec ta richesse -
Quand tu bouche le petit tuyau de la boîte à air , en jouant , en enlevant ta main ,en rebouchant et qu'après t'accélère et il part et après il cale presque et il repart , c'est ça ? -
D'acc :) -
Bah principalement a l'intérieur , mais bon sa fais pas de mal a l'extérieur ... -
oui et avec de l'essence aussi :) -
D'accord , derien , moi je l'avais aussi nettoyé deux fois , et un ami est venu , a démonter tout le carburateur , a tout nettoyé , et c'était bon :) -
Salut :) J'avais le même problème , nettoie ton carburteur , mes vraiment partout partout , passe a tous les endroits , avec mon scoot , je l'avais fais quand j'avais ces problèmes , et après , plus rien ,sa tournais niquel :) -
Bonsoir , j'ai un problème sur mon Stalk' , ce week end quand j'ai mis le contact , il y a de la fumée qui est sorti du cache avant , un tout petit peu et mon compteur n'affiché plus rien , j'ai démonter la coque et le compteur s'allumé a nouveau , et dès que j'ai remonté la coque , plus rien , plus de compteur , plus de clignotant , plus de klaxon , plus de démarrage a l'electrique , il y a juste les optique et le feux arrière qui marche . Auriez vous une idée de quoi cela pourrait il sagir ? PS : j'ai un compteur TNT... Merci d'avance
scooter piaggio - gilera Conseil boîte a clapets + pipe
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Admission et carburation
Mais quel épaisseur choisir ? Et quelle lamelles ? celle ci ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-lamelles-carbone-2.html ou celle ci ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-lamelles-de-rechange-clapets-type-vl13-en-0-30mm-a-90.html ou celle ci ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/lamelles-carbone-polini-3.html -
Ptdr ! -
Mais oui Kristouff :D Bas une courte j'aimerais bien mais pour fixer la boîte à air , voilà quoi , bas j'ai une petite configuration , donc je vais prendre une longue :) -
D'accord merci :) -
Up s'il vous plait ! -
Stalk' Blanco nardo a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir , je souhaite acheter une pipe et une boîte a clapets pour mon Stalk' , car ma pipe est HS et en même temps je voudrais gagner des perfs avec une bonne boîte a clapets et une bonne pipe , quel pipe et quel boîte a clapets me conseilleriez vous ? J'ai déjà regardé un peu , j'ai vu : http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapets-conti-chr2.html http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-d-admission-polini-moteur-piaggio-d-175-mm.html -
scooter piaggio - gilera boîte à air de kart
D'accord , merci Becaman -
Vous ne sauriez pas d'ou sa pourrais provenir ? J'ai une question , je viens de regarder mon clips de boisseau et il est un premier cran du haut , normal ? Quel est la position normale de ce clips ? -
Ouai je suis d'accord , mais il y a un truc qui m'enerve vraiment , des que part en wheel , il n' a pas de reprise et a peine je le leve un peu trop , bas plus rien , il retombe , j' ai joue avec la vis de richesse , mis les ressort origine comme tu m' avais dis Myron , et bas rien et ça me soule .... -
Mais il y a un problème je ne sais pas lequel prendre , phva 17,5 Ts ou ed ? -
Ca marche , mais coute combien le PHVA malossi ? -
Oui il est d'origine , donc je m'achete c'est truc et je commence a le régler ? -
vends Pièce Derbi Euro3, Booster, Stalker
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) sujet de Razanem91 dans Pièces moteur
Combien pour le Z sur Stalk ? -
mécaboîte problème Carburation
Stalk' Blanco nardo a répondu à un(e) question de Flow_du_76 dans Admission et carburation
boîte à air ou cornet ?
