Dromader
Tout ce qui a été posté par Dromader
  1. Sur la tete du piston t'as pas essuiyer quand tu a blinder d'huile ?
  2. Peut être que t'a bougie ne fournie pas une étincelle assez puissante pour faire démarrer ta moto essaie de raprocher l'electrode de ta bougie normalement il faut que tu puisse passer un ongle .. . Perso moi quand je mets trop d'huile je galère a la démarrer
  3. J'ai pas trop compris en fait tu a serrer avec le v6 puis par peur de resserer tu n'as pas remis se pot c'est sa ?
  4. Non roule tranquillou les 5 première minutes pour bien verifier que sa marche bien puis apés roule comme dab ..
  5. A tu bien enlever l'huile sur la tete du piston quand tu a remis le cylidre par dessus le piston !!
  6. Bah non sauf si la course du vilebrequin est pas la même que celui d'origine ..
  7. un réglage de quoi ????
  8. sa le fait depuis que t'as le pot ou sa le fait que maintenant ?
  9. tu peux gagner aussi en enlevant le pilote qui est dessus !!!!
  10. bah ouai c'est le gros problème des mecano c'est qu'il sont pas gratuit puis il ont tendance a changer des pièce alors qu'il suffit juste de changer un petit truc ...
  11. Merci d'avoir reflechi a ma place ^^
  12. ça fait longtemp que tu la ta meule ? parce que si t'es pas abituer vla ... ^^
  13. Bonjour tout d'abord chaque moteur est different donc la Vmax on peu pas forcement savoir , mais tu ira environ a 105 reel Niveau transmission je trouve tu tire un peu cours ... après pour le pot tu a beaucoup de choix propose-en plutot (: et pour le mvt carrera je ne sais pas si il peut aller avec ta configuration je connai pas les perf du pot
  14. 95 c'est peut être encors un peu gros pour un pot d'origine débrider essaie 90 . perso j'avai 92 quand je roulai avec le pot d'origine débrider . Et sa marcher plutot bien
  15. alors la je sais pas de quoi sa pourrai venir , t'as pas de cornet ni rien ?
  16. Oui pré_serrage peut être , ou sinon ton allumage qui commence a fatiguer ! après c'est difficile de savoir faudrai voir in real life !
  17. et quand tu es à fond ( Vmax) tu sens quelle pourrai être plus monté dans les tours ?
  18. scoot system est mort l'aprem en semaine Oo
    2. Ambilight
      Ambilight
      Attendez les vacances puis bon, je préfère le forum avec les habitués, quand t'as la vague de newbie qui posent des questions de merde, qui flood partout c'est pas drôle :)
    3. lapin
      lapin
      c'est calir il y na qui pose des question qui même pas besoin de poser la je vient de voir es que en elvent la bequuille centrale je vais gagner de skm
    4. Dromader
  19. Bonjour , tu auras de la compression dans ton pot .. mais tu vas pas exploiter ton kit a 100% ! Prend le yasuni direct au lieu e perdre 170€ dans un scr ; par rapport a t'as transmission faut voir comment ton kit marche si tu a pas mal d'accélération tu peux peut être passer en 15*53 mais test d'abord 14*53 ..
  20. T'as quoi comme pignon de sortie de boîte ? je connai pas le pot bidalot mais peut être que c'est un pot qui a des perf que dans les tours comme le conti chr ... Taille de ton gicleur ?
  21. Oui , bouge ton câble et si elle accélère quand tu bouge le câble bas c'est soit qu'il est mal régler ou sinon il est mort
  22. Oui euro 3 , non je veux pas forcement en mettre je vouler juste me renseigner et savoir pourquoi se n'est pas homologué Je trouve c'est la classe une petite pompe ^^ ( avis perso hein ! )
  23. pour rouler all daysvaut mieux 70cc ou 80-90? (alu)
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Dromader
      Dromader
      après le squich a régler doit être assez dure avec la cale puis la course modifier sur un gros kit ( j'aurai peur de serrer)
    3. Bubulle
      Bubulle
      Quand tu mets une cale sous un cylindre course origine tu peux y gagner ou y perdre... Le squich n'est pas plus dur non il suffit de mettre une cale égale à la moitié du surplus de course et de mettre un joint d'embase pour rerégler le squich normalement...
    4. Dromader
      Dromader
      jpenser qu'avec une cale s'était plus dur a régler :)
  24. Bah déjà que je les attire avec mes carénage o_O
  25. tu trouve que ça se voie pas regarde un exeemple : https://www.scooter-system.fr/tuning/21098.html#photos
