Djeremy59
    Peugeot Trekker 2006
Succès de Djeremy59
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut, Mon problème Pour commencer j'ai une fourche Showa, mais je voulais savoir si c'était possible d'enlever juste les 'bras' de la fourche sans touche à la grande barre qui tient les 2 'bras' ? Désolé de mal m'exprimer mais je sais pas comment sa s’appelle C'est une photo prise sur internet, mais elle est identique !
  2. Je l'ai changer pour cause de filetage ou ont met le pot était mort, alors je l'ai changer pour sa ^^ Sinon j'ai bien tout remonter, mais je me suis aperçu que de l'essence coulait, c'est peut-être le joint ?
  3. Salut, je viens demander de l'aide ! Alors tout à commencé quand j'ai changé le cylindre un origine par un origine. Mais depuis que j'ai changer le cylindre, l'allumage (la p'tite boîte sur le côté) elle tourne mais durement, normalement quand tu donne un coup de kick l'allumage tourne encore quand ta fini de kické et bah la non ! :( Dès que tu donne un coup de kick l'allumage (la p'tite boîte sur le côté) s'arrête NET ! Une fois que ta fini de kické ! Et aussi le starter ne fais plus les bruits de starter normal (tac,tac,tac,tac) :P Il veux même pas se lancer (tourner). Je dit l'allumage, mais après je sais d'où vient la panne. Merci à ceux qui m'aideront ! <3
  4. Non, il est bon ! :)
  5. up up up s'il vous plaît ! :cool2:
  6. Tu pense que la panne viendrais de là ? PS: la bougie à + de 2 ans et toujours d'étincelle ?
  7. Non, les clapets n'a pas l'air cassé ! Oui, j'ai essayé et toujours rien ! :(
  8. Carburateur nettoyer ! Non, je n'ai pas regarder les clapets, le scooter ne pourrait pas démarrer a cause de ça ?
  9. Salut à tous, je viens vous demander à l'aide ! Depuis que j'ai changer de pot mon scooter ne démarre plus ! Configuration: Por TNT racing Galets 3 de3g et 3 de 6g carburateur 15 Alors je ce que j'ai vérifier: Réglage Carburateur OK ! Cylindre OK ! variateur OK ! Embrayage OK ! Bougie y'a de l'étincelle ! Merci à ceux qui m'aideront !
  10. Si je doit changer les gicleurs et les galets, peut-tu me dire par lesquels ?
  11. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. Les réglages à faire comme tu dit (galets, gicleur et ressort de poussée), ne sont pas obligatoire à faire ?
  12. Salut à tous, Cette semaine j'ai reçu un pot d'échappement (Conti CHR v2) que j'ai poncé et qui est nickel ! Sur mon Peugeot Trekker 2006, j'ai un pot d'échappement (TNT R1 Racing). Et je voulais savoir si le pot d'échappement que j'ai reçu (Conti CHR v2) était compatible sur mon Peugeot Trekker 2006. Merci à ceux qui m'aideront d'avantages.
  13. Ok, dans ce cas je changerai la fourche a une qualité supérieur. Merci à vous.
  14. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma fourche, ma fourche est bloquée, elle reste ' droite ', c'est-à-dire que quand je prend un dodane je dois le prendre à vitesse lente. Il n'y a plus de sensation de ' ressort '. Je voulais savoir si c'est une pièce que je dois changer ou la fourche complète ? Merci à ceux qui m'aideront d'avantage.
