vatoloco
    ludix one
Succès de vatoloco
  1. j'ai pensé aussi à un pré serrage mais il restait un fond d'huile dans le réservoir. Il faudrait faire quoi en cas de pré serrage ? changer le piston ?
  2. Ah merde qu'est ce qui s'est passé du coup ? tu perdais toute ton huile ?
  3. Tu as raison je vais m'occuper de ça ce soir je vous dirai ce qu'il en est
  4. Le scooter a 13000km. Ce soir je vais regarder la bougie je te dirai la couleur
  5. Bonjour à tous, Hier matin je roulais avec mon ludix one pour aller au boulot comme tous les matins et au bout de 3km je sens que l'accélérateur répond de moins en moins, le régime du moteur baisse puis s'arrête, je me met sur le bord de la route et impossible de redémarrer le moteur... A noter ça s'est déroulé exactement comme une panne sèche, j'ai donc regardé dans le réservoir mais il restait encore de l'essence (1 bon litre). Ensuite je regarde l'huile et par contre le niveau était bien bas, bien en dessous du capteur (il est cassé donc il ne m'a pas indiqué le niveau bas) -> j'ai pensé que le problème venait de là, le soir j'ai donc remis une bonne dose d'huile 2T et là le moteur a démarré au quart de tour. J'ai roulé un peu (1km ou 2) c'était pas mal malgré un accélérateur moins répondant que d'habitude. Ce matin ensuite je reprend le scooter pour aller au boulot, au début il démarre bien et là au bout de 50m rebelote, il n'accélère plus, s'arrête et impossible à redémarrer, je suis donc venu en transport en commun et arrivé 1h à la bourre... Et la me voici je viens d'arriver et je poste sur ce forum, j'ai vu que les membres répondait assez rapidement donc je vais guetter ^^ : Est-ce-que vous savez d'où peut venir cette panne ? Il réagit exactement comme une panne sèche d'ailleurs je vais rajouter 2 litres pour être sur. Je n'y connais rien en mécanique mais ce soir j'ai l'intention de démonter quelques pièces pour les nettoyer notamment le filtre à air, le carburateur, les gicleurs car je pense fortement que le problème vient de la -> j'ai besoin d'outils en particulier pour démonter tout ça ? Il faut savoir que mon scooter a pas mal pris la pluie ces derniers temps... Pensez-vous que le problème vient de la bougie ? je vais essayer de la dévisser pour tester l'étincelle mais je n'ai pas de douille seulement une clé à molette pour ça... voilà je vous ai exposé l'ensemble de mon problème j'espère que vous pourrez m'aider merci d'avance !
