caboyot-du-70
Tout ce qui a été posté par caboyot-du-70
  1. caboyot-du-70
    scooter mbk - yamaha Booster- Kit et configuration
    Oui mais les fonte sont plus costaud :)
  2. caboyot-du-70
    ok donc tu me le recommande se kit ? et le variateur est utile ?
  3. caboyot-du-70
    si je met tout ca ? et sa tourne quand même en origine, 12 ?
  4. caboyot-du-70
    Bonjour a tous Je posede un booster spirit de 2012 avec variateur débrider, yasuni z, galets de 5gr, je veux acheter un kit 50cc polini en fonte, me le conseiller vous ? et si non quel autre kit choisir ? je voulais savoir si en plus de sa je devait acheter quelque chose dimportant au niveau configuration pour bien tourner avec se kit, que devrais-je changer de primordiale ? j'avais penser a un variateur polini higt-speed ?
  5. caboyot-du-70
    scooter mbk - yamaha spirit origine + yasuni z , quel galets ?
    donc galets entre 4.5 et 5.5 g juste sa ? les ressorts on ma di de pas les changer et le gicleur il y a pas besoin ?
  6. caboyot-du-70
    donc galets de 4.5 ou 5 ou entre les deux c tout avec le pot, on ma di pas besoin de changer les ressort et peutetre le gicleur c tout
  7. Bonjour j'aimerais savoir quels poids de galets devrais je mettre sur mon booster spirit 2012 tout origine et débrider au variateur avec le yasuni z ? quels galets me recommander vous et la taille et t'elle bien 15x12mm ?
  8. caboyot-du-70
    scooter mbk - yamaha pot origine booster spirit récent
    Bonjour a tous alors voilà je posséde un mbk booster spirit récent ( 2012, 2013 ) Après avoir débrider le pot d'origine dois-je changer le bloc CDI ou boîtier cdi ? un concessionaire de vers chez moi devait débrider mon pot d'origine et ma dit que si il le fesait il devait changer se fameux bloc ou boîtier CDI, est ce vrai ?
  9. caboyot-du-70
    scooter mbk - yamaha Yasuni z sur spirit ( réglages )
    ok merci
  10. caboyot-du-70
    un booster spirit ? et si oui, récent ou ancien ? :)
  11. caboyot-du-70
    merci runner :)
  12. caboyot-du-70
    ha sa pour travailler y va travailler ^^
  13. caboyot-du-70
    J'éspére j'éspére :)
  14. caboyot-du-70
    Oui faut se qui faut ^^
  15. caboyot-du-70
    merci :)
  16. caboyot-du-70
    tu peux m'espliker stp " réglage bougie " ?
  17. caboyot-du-70
    merci me juste gicleur, sa donerais quoi ?
  18. caboyot-du-70
    scooter mbk - yamaha réglages yasuni z sur booster origine
    bonjour donc voilà j'ai un mbk booster spirit tout d'origine avec juste le variateur débrider et je vais installer le yasuni z desus ( débrider forcement ) j'aimerais savoir quel réglages me conseillerais vous :)
  19. caboyot-du-70
    sinon si je change juste le gicleur ça va ?
  20. caboyot-du-70
    merci :)
  21. caboyot-du-70
    merci pour vos réponse donc jvai le commander et le monter moi même ( débrider bien sur ) et après l'avoir monté, gicleur + 5 pts et après ? c tout ?
  22. caboyot-du-70
    mais je sais pas les réglages que je dois faire
  23. caboyot-du-70
    Pasque je compte l'acheter chez cycles robert et il me le commande, installe et me font les réglages mais ils vont me linstaller brider je pense donc comme il me font les réglages avec le pot monté brider moi je compte après le démonter, le débrider et le remonter mais faudra t'il que je lese les réglages qu'il mont fais ou les changer ?
  24. caboyot-du-70
    oui je compte même enlever les deux, celle a l'entrée et lautre a la cartouche me les réglages à faire sont les même pour le pot si il est brider que si il est débrider ?
