lemos
Tout ce qui a été posté par lemos
  1. tout et neuf sur le kit... note à clapet bonne joint psy comment savoir si il sont bon
  2. up up s'il vous plaît aidé moi
  3. si je te dis ke j'ai change de kit !!! alors aidé moi s'il vous plaît
  4. Bonjour alors ma configuration est kit polini evo2 axe 12 allumage mhr carburateur 28mm gicleur 105 pot yas C21 enfet j'ai serré et le vilebrequin les roulement sont bon. après j'ai monte en polini evo2 et j'ai réussi 2 3 fois à le démarrer mai kant je gaz il cale..ou j attend sans gaze il cale aussi... j'ai pas beaucoup de pression quand je kick..est ce que j aurai pu me trompe avec des joints?
  5. Bonjour alors ma configuration est kit polini evo2 axe 2 allumage mhr carburateur 28mm violeur 105 pot yas C21 enfet j'ai serré un autre kit et j'ai monté celui la et j'ai réussi 2 3 fois à le démarrer mai kant je gaz il cale..ou j attend sans gaze il cale aussi... j'ai pas beaucoup de pression quand je kick..est ce que j aurai pu me trompe avec des joints?
  6. Bonjour alors ma configuration est kit polini evo2 axe 2 allumage mhr carburateur 28mm violeur 105 pot yas C21 enfet j'ai serré un autre kit et j'ai monté celui la et j'ai réussi 2 3 fois à le démarrer mai kant je gaz il cale..ou j attend sans gaze il cale aussi... j'ai pas beaucoup de pression quand je kick..est ce que j aurai pu me trompe avec des joints?
  7. configuration: vilebrequin stage6 axe12 kit R-setup Cale et pipe 28mm stage6 carburateur keihin 28mm gicleur 110 allumage mhr selectra kit overrange (galets 3,6) embrayage stage6 cloches stage6 Pignon d orgine (primere et secondaire) bonjour alors je suis un débutant.j'ai de bonne base.mai je suis pas sur de mon réglage..si quelqu un peu m aidé ou me critique pour mieux faire sa serai simpa.quel point je fais comme ca?? merci
  8. Nn pas encore j aimerai être un peu guide si je dois prendre plus gros ou plus petit pr ma configuration...après jcommande
  9. Bomjours Merci d avance pour vos explications Alors j'ai un problèmes mon scoote avance pas plus que 40klm et il a pas de patate Je pense que je dois change les gicleurs mai est ce que je dois change les 2 ou just le principal.la je suis en 132 le principal..jdois baisse ou pas? Sinon ça peut venir de quoi aide moi s'il vous plaît configuration: Kit r-setup vilebrequin axe 12 carburateur keihin 28mm prise d air Stage6 Allumage mhr Pot yasuni c21 variateur polini glt 3,3 Emrayage stage6 vloche d origine Transmi d origine Merci
  10. ma configuration: Kit r-setup 70 alu bille stage6 axe 12 variateur polini cale stage6 carburateur koso 28 allumage d origine pot yasuni c21 embrayage Stage6 cloche d'origine voilà merci
  11. ok merci je vais essayé des galets de 4,4...puis le gicleur c'est un 135 c'est trop gros sérieux???jdois mettre un combien???
  12. aidé moi s'il vous plaît ça peut être koi d autre
  13. les galets sont de 3.5 c'est pas lourd
  14. bonjour deso mai j'ai pas le net tt le temps!donc voilà... sur la cale d admission???se qui faudrai faire un joint entre la cale et la pipe???
  15. bonjour alors j'ai enfin recu mon pot jl ai monté!puis essayé de reglé le carburateur mtn il cale plus comme avant.mai il avence pas du tout!merci d avences de vos avis!!!!
  16. c'est comme les voiture c'est une 'soupape' de dépression quand il est chaud...mai si sa chauffe moins vite sa fais pas de mal non???
  17. j'ai refais les joint de la cale et j'ai mis mon pot yasuni c21 sa tourne tjrs pas pk???
  18. c'est important a se point se calorsta
  19. lol j'ai bien reflechi je vais le branché au starter je vais essayé
  20. ba on ma expliqué et jpeux pas t expliqué car sa sert a volé alors voilà
  21. merci de vos réponses et alors j attend on verra
  22. bonjour je vais commandé un pot yasuni c21 je sais pas si il est bridé et ou non plus??? aidé moi s'il vous plaît merci de vos réponse
  23. ok je vais voir merci!
  24. les joint sont neuf et ceux de l admission je vais en faire un maison!il y a déjà les joint ma si j en rajoute la pate a joint c'est mieux non??
