damsss
Tout ce qui a été posté par damsss
  1. salut bon je vous expose mon problème j'ai voulu mettre un kick sur ma rs donc j'ai pris le carter+systeme de kick complet sur ma mrt je met tout bien comme cetait monter etc mais impossible de refermer le carter =/ j'ai même esseiller de mettre laxe et tout le system en premier et après de faire passer laxe dans le trou du carter mais pareil sa bloque comment faire? pourtant j'ai regarder un tutoriel et des post etc et tout est bien mis a sa place merci
  2. damsss
    mécaboîte apprilia rs for run
    bon la normalement elle a plus de problème (hier j'ai même ete au bourg acheter des clope et suis même pas rester en rade :D2 juste que elle fait du bruit et moi j'ai voulu faire le kekos je suis arriver comme un tare j'accélère et tout et la devant leglise je vous tout le monde me regarder en parlant et après je vois un cercueil sortir..je me suis trouver con :lol: je vais faire un petit recapitulatif de mes problème (carburation) j'arrive pas a le régler elle marche bien quand je tourne au 3/4 de la poigne mais si je tourne plus elle fait "beuuuuh" j'ai esseiller de jouer avec la vis de richesse (2tour) gicleur de 78 je croit bougie noir non mouiller (quoi que pas sur ^^ edit:un pote ma dit que mon carburateur était peut être trop gros du coup il me ramene un 19 tout t'aleure pour tester donc on vera..
  3. damsss
    post spécial Vos Remontages Foireux
    oui cache derriere :D2
  4. damsss
    mdr il :m'est arriver la même chose sur le keetro j'au bousiller tout le tour du carter
  5. damsss
    ba c'est un moteur am6 quoi
  6. damsss
    voilà une autre vidéo (j'ai galère pour la mettre en ligne... et encore un ptit derapage à la fin (le pneu va être changer de toute facon) keke powaaa :D2
  7. damsss
    ouai mais chui pas ben régler :siffle: et si sava être beau!! et vous vous y connaisser rien allor chut bande de jaloue! :lol:
  8. damsss
    sur l'estetisme si :P
  9. damsss
    nan sava être énorme =p (les fille me l'on dit et elles sont plus estetique que toi :siffle:
  10. damsss
    mdrr merci j'ai une bonne nouvel a vous annoncer j'ai trouver la deco que je veux je vais la faire en stickers bombing (tous les carénage (h) et avec le casque en stickers bombing sava être beau *_*
  11. damsss
    mdrr oui :siffle: ouai sava bien lancer je doit faire un ptit 95 reel vivement le kit!
  12. damsss
    voilà et en plus c'est commenter comme les match de foot (en moins utile) mdr vous aver vue on m'encourage et tout :lol:
  13. damsss
    tkt je sait faire mais en fete yaver de lair dedans ça doit être pour sa ^^ et problème régler (j'ai changer le carburateur une super vidéo pour vous ou je passe à fond xD et dacc ba je verrai avec toi et ma mere :)
  14. damsss
    en regardant le film je suis entrain de reflechir a sa tous c'est ptit problème de mierda commence serieusement a me casser les couil** je croit que je vais remonter le moteur de la mrt avec les pièce de la rs et monter le moteur de la mrt dessus sa sera plus simple je pense
  15. damsss
    ouai mais je comprend pas quand on freine sa gicle sur au moins 10cm de haut =/
  16. damsss
    merci xD mais sava mieux la c'est passer mais je vais quand même mettre du cerome dedans pouretrre sur parceque sa decape la peinture donc l'oeil...
  17. damsss
    ça fait trop mal je voyer plus rien pendant 5min :|
  18. damsss
    merci j'ai esseiller et elle a recaler mais j'ai une vis de foire cpour sa que sa coule (le pas de vis femelle) donc je vais voir avec sting quand je peux venir pour le robinet et je verai ^^ j'ai voulu purge mon frein avant et des que jappui sa gicle du coup plus de peinture sur le gb avant et plein de liquide dans l'oeil :(
  19. damsss
    ba j'ai un problème le robinet a 3position off: a droite réserve: a gauche et je peux pas mettre la fleche ver le haut je peux la mettre que au milieu ver le bas et j'ai resserer la platine et sa ne fuit plus (pour linstant) ^^
  20. damsss
    non j'ai mis de la pate a joint et j'ai regarder sa coule de ou est fixer le robinet noir (la pièce que lon tourne
  21. damsss
    il y a pas de dépression c'est un robinet
  22. damsss
    ok du coup je test demain et je vous dis si sa marche par contre je suis etonne mon robinet fuit de plus en plus :o
  23. damsss
    daccord nikel si sa vien de la merci je test demain! (il y a 5l ^^
  24. damsss
    donc je doit le mettre vert le haut pour que sa marche?
  25. damsss
    pourquoi un démarreur elec? j'ai plus de faisceau ^^ les durite je l'est est changer et je savait même pas que yave une réserve dessus ^^ mon robinet est tourner au maximum ver l'avant de la moto (gauche) c'est bon?
testmax
Concours Allumage ×
