Tout ce qui a été posté par nitrodomme
C'est exactement les même
scooter mbk - yamaha problème feu arriére
nitrodomme a répondu à un(e) question de BenElystar dans Esthétique
Il est visée -
scooter mbk - yamaha BAA / carburateur 17.5
nitrodomme a répondu à un(e) question de Lucas54 dans Admission et carburation
Moi je démonter la boîte à air en 2 et comme sa je voit ce que je fais , si sa rentre pas je m'aide d'un tournevis , voilà en 2/3 minute c'est fait -
scooter mbk - yamaha réglage variateur / galet
nitrodomme a répondu à un(e) question de nitrodomme dans Variation et transmission
Non pas un GP , dedans c'est des galet type origine 15x12 , carburateur Dell'Orto 17.5 , Pot yasuni -
nitrodomme a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous , alors voilà mon problème j'ai essayé de changer mes galet usée par des 4.5 met à partir de 40/50 km/h le scooter a un gros trou dans l'accélération et met 2/3 seconde avant de repartir pour monter a 80 . J'ai remit mes galet 4.5 mélangé avec mes ancien galets , mais j'aimerai augmenter les poids de mes galet pour que la courroie monte tout en haut du variateur et en démontant j'ai vu que j'avait un variateur HEBO et la courbe des galet a l'air raide d'ou le trou d'accélération je pense , alors quel variateur mettre ? J'ai ressort jaune de poussé (je sait pas si c'est malossi ) et ressort origine embrayage .Merci de m'aider -
scooter mbk - yamaha Enlever autocollant victoria bull
nitrodomme a répondu à un(e) question de nitrodomme dans Esthétique
Ok merci je vais essayé sa -
scooter mbk - yamaha conseil pour changer ses pneu soi même
nitrodomme a répondu à un(e) question de niko688 dans Partie cycle
Le mieux et d'allez voir un pro même un garage auto il te fera sa pour 5/10 euros et il te rayera pas ta peinture de jante avec la machine que avec les démonte pneu a par de prendre la tete a mettre un chiffon partout tu vas les rayé tes jante -
nitrodomme a posté une question dans Esthétique
Salut , Alors voilà je voudrait enlever les autocollant sur les carénage victoria bull mais je sais pas comment faire et je sais pas si il on vernis ou pas par desus donc voilà merci de m'aidé photo carénage :http://www.moto-passion-11.com/motopassion/catalogph/1806VB040001.JPG?PHPSESSID=41b3062755cff7843116d62903afc9a9 -
Une bonne technique tu met la jante au sol (pas coté disque l'autre ) et tu roule sur le bord du pneu avec une voiture déjà fait plusieur fois et sa marche niquel -
mécaboîte température compteur digital dt ,x-limit, etc.
nitrodomme a posté une question dans Electricité
bonjour je voudrait savoirs a combien de dégrés et equivalent une barre dans notre graphique sur notre compteur et a combien de barre notre moteur et chaud et qu'on peut commencé a taper dedans .Merci -
scooter mbk - yamaha usure courroie
nitrodomme a répondu à un(e) sujet de nitrodomme dans Diagnostic de panne
help -
c'est bon j'ai changer ma courroie mais si je depasse les 80 km/h le scooter tremble beaucoup comment ça se fait ? j'ai remit l'ancienne et sa le fait pas -
ok et sinon je prend comme courroie ? pour remplacer mon origine -
ok merci de ton aide -
Ok merci de ta réponse elle va patiné pendant combien de temp ? mes galet sont bien réglé -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse booster spirit en 1 mois
nitrodomme a répondu à un(e) sujet de in26 dans Diagnostic de panne
regarde a ta courroie car moi je suis entrain de voir pour la changé car avant je roulait a 95km/h et maintenant 80 et je viens de m'apercevoir qu'elle faisait 1cm4 au lieu de 1cm55 minimum donc ça peut venir de la -
elle fait 1cm4 voilà les photo http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=325632P09071215560001.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=813162P09071215570002.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=966781P09071216000001.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=211228P09071216010001.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=197826P09071216040001.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=750457P09071216050003.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=614546P09071215570006.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=766633P09071216060001.jpg voilà je pense que sa suffit ^^ merci de me dire si je doit la changer et par la même occasion me dire si ma variation et bien régler Merci ^^ -
Oué j'ai des perte de perf a chaud mes la j'ai commandé un segmentation car j'ai remarqué en tournant la volute que ma compression était pas assez forte mais pour la courroie elle doit faire combien d'épaisseur ? je ne connait pas son kilométrage j'ai ue le scooter a 15000km et la il en a 18800km et les craquelure on les voit ou ? sur le coté, sur les dent ,au desus ? -
salut a tous alors voilà je souhaiterai savoirs comment vérifier l’état de courroie car je sais pas du tout comment faire voilà merci de vos réponse
scooter mbk - yamaha changer cylindre
nitrodomme a répondu à un(e) question de nitrodomme dans Moteur et préparation
oui mais je suis une deuxième main quand je l'ai ue il avait déjà 15000km mais la plupart des gens acheté des adaptable et la c'est un mbk donc je pênse que c'est un origine donc je vais démonter et si je vois qu'il et trop mort je le change -
j'ai vu sa sur ebay , comme cage à aiguilles renforcé http://cgi.ebay.fr/C...f#ht_1253wt_819 Sinon j'ai commandé segment motoforce et joint , mais si je vois que c'est en trop mauvais etat je le changerai mon cylindre et le piston merci pour vos rep -
Ok et si je prend le conti je prend aussi une cage à aiguilles malossi renforcé mais je devrait faire des réglage carburateur par rapport a celui que j'ai ? car le mien il et réglé au Poil -
l'exterieure et complétement rouillé et il et resté 2 ans sans bouger sans rouler mais ça peut venir de la mes perte de perf a chaud sinon j'achete un cylindre culasse conti sa marche bien ? -
courroie en bonne etat galet vérifier et quasi neuf -
Salut a tous alors voilà j'ai un mbk rocket de 1995 et mon cylindre na jamais était changé il a 17 ans et il a 18 500 km dans la geule c'est un origine alors je voulais savoirs si je doit le changer car a chaud mon scooter perd pas mal de perf niveau pointe reprise départ alors je voulait savoirs si je devait le changer si oui je souhaite prendre un cylindre conti origine avec sa culasse ou le carenzi avec sa culasse aussi et je voulait savoirs que va m'apporté ce nouveau cylindre et si il a besoin de réglage
