Tout ce qui a été posté par dan
	  scooter peugeot scooter qui ne démarre plus(dan a répondu à un(e) sujet de dan dans Diagnostic de panne ahhhh... D'autre avis ou conseils ?
	Bonjour a tous :) Mon scooter ne démarre plus car j'ai une durite qui a été coupée.(une durite d'huile qui va jusqu'au carburateur).J'ai roulé 20km sans huile ( je n'avais pas encore remarqué) jusqu’à ce que le scoot cale et ne redémarre plus.j'ai finalement réussi a le redémarrer au bout de nombreuses reprise(juste pour rentrer). Une semaine après je change la durite et la le scoot ne démarre pas... J'ai bien fixer la durite au bon endroit mais l'huile ne coule pas, elle vient que si j'aspire par l'autre bout de la durite :p) Que faire ??? Est ce que j'ai serrer ?
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission Ok mais le truc c'est que c'est quoi le mieux entre le Peugeot origine ou le malossi ?(sur tkr bien sur)
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission Ok ba merci c'est sympa
	Je vais essayer au karchair ( qui ne tente rien na rien :p)
	Merci pour le conseil , j'ai essayer mais ça a pas marcher .. quelqu’un a une autre idée ??
	Bonjour , ma peinture (pas d'origine) s'écaille un peu sur le carénage ou on pose les pied. Je voudrais l'enlever totalement pour retrouver la peinture d'origine sans qu'elle soit abîmée .est ce possible? comment fait on ? Sachant que avec les doigts , il y a des endroits ou la peinture part mais d'autre non. Aidez moi pleasse :ouf:
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission Personne me dit la même chose :pleure: , j'ai pas compris quand tu dis : regarde si la courroie va bien en bas , en bas de quoi ? Je viens d'apprendre que les varios Peugeot origine étaient de bon varios , avec lequel j'aurais le plus de perfs ?
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission oui oui bien sur !
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission et je peux garder la rondelle noir d'origine alors ?
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission Ah ok merci !! ça va m'aider , je vous tiens au courant pour le montage
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission (pour info c'est le malossi multiavar 2000 , et la bride est en plastique dure
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission Ok merci et c'est normale que je n'ai pas d'autres rondelles ? ( je sais que les bride comme sa c'est pour les variateur origine mais c'est bizarre que j'en ai pas non plus avec le malossi...)
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission http://csimg.choozen.fr/srv/FR/29010371dp13832/T/300x300/C/FFFFFF/url/variateur-malossi-multivar.jpg j'ai sa moi ..
	  scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !dan a posté une question dans Variation et transmission Bonjour , j'ai acheter un variateur malossi pour mon tkr mais j'ai un problème , j'ai que une seule rondelle et c'est la bride. C'est normal ? Je croyais que on avait 2 rondelles livré avec.
	Merci beucoup :cool2: :cool2:
	Merci pour ta réponse :) , mais je préférerais acheter directement un bon gicleur et des bons galets pour éviter de perdre de l'argent.
	Bonjour a tous :D J'ai un peugeot trekker furious et j'ai acheter : un pot yasuni z , un variateur malossi multivar , des ressorts d'embrayage (+15%). Je dois prendre des galets de combien de g sachant que je voudrais avoir une assez bonne pointe ( on ma dit que sur les tkr il en fallait de plus lourd que des galets pour d'autre scoot). Les galets de 5.6g sont bon ou trop légers ? Et en gicleur je dois prendre un de combien ? ( je voir demain si c'est une gicleur de 55 ou 72) Merci d'avance et bonne journée :cool2:
